土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 全自动中空玻璃生产线(外合片)
全自动中空玻璃生产线(外合片)
发布于:2014-01-14 10:09:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一、 主要性能特点:
1、 本机采用全程PLC控制系统,触摸屏人机界面。
2、 输送段配备自动镀膜LOW-E玻璃检测装置,可识别玻璃的膜面
3、 清洗机配备三对毛刷,第一对硬毛刷可清洗普通玻璃、后两对 毛刷为高温尼龙丝毛刷,可清洗镀膜LOW-E玻璃
4、 风机为15KW高压风机、并配备隔音箱、加热系统及循环风系统。
5、 水路系统为循环水,配备加热装置。(可选装水处理设备)
6、 本机可加工双层、三层中空玻璃,并可加工单边和左右错片的中空玻璃,铝框定位段配备可移动定位装置。
7、 可加工大小片、幕墙中空玻璃(此功能为内合片加工工艺,可选装)
8、 板压具备中心压和功能,并具有张开检修功能。
9、 传送段07C型或翻转台07F型(可选装),传送段可外接自动涂胶线,翻转台可实现大玻璃平行移动。
10、 整机压合系统为液压站压合。
11、 本机按照1000mm*1000mm双层中空玻璃尺寸计算每小时可加工成品玻璃60至120片。
二、 主要结构特点:
1、 本机清洗段为全橡胶传送辊,变频无级调速。
2、 独立式毛刷电机,高速无油润滑轴承。
3、 喷水系统为可调式喷嘴,喷水形状为扇形,角度可调。
4、 灯检段、铝框定位段、外合片段及定位横梁电机均为变频器控制高低速运转。
5、 板压移动为拉杆式,四角齿轮齿条定位运动系统,压合平稳误差小。PLC模式控制中心定位压合。
6、 可翻转式传送段,液压油缸控制升降,平稳安全。
三、技术参数
电源: 380V 50HZ 功率: 20--28KW
最大加工尺寸: 2200*3200(mm) \ 2500*3400mm
最小加工尺寸: 450*280(mm)
中空玻璃最大厚度: 3—12(mm)
清洗速度: 2-6m/min(冬季)2-8 m/min(夏季)
气源气压: 0.6—0.8Mpa
外型尺寸:23000*2000*2700(mm) 双组份涂胶机,中空玻璃设备 . 丁基胶涂布机 15165110497
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
简析玻璃幕墙中玻璃破裂的原因
一、玻璃本身材质的问题 玻璃幕墙所使用的玻璃,特别是经过钢化的玻璃,强度是大大增加了,但是却在自身材质中混进了硫化镍杂质。由于钢化玻璃重新加热,改变了硫化镍杂质的相态,硫化镍的高温 α 态在玻璃急冷时被冻结,在玻璃内部产生局部的应力集中,这时钢化玻璃自爆将发生。 二、玻璃幕墙的施工质量 施工中是否按照设计图纸施工,是否按照规范要求施工,是关系玻璃幕墙成败的关键,玻璃幕墙规范
