土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 简析玻璃幕墙中玻璃破裂的原因
简析玻璃幕墙中玻璃破裂的原因
发布于:2014-01-13 11:05:13 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一、玻璃本身材质的问题
玻璃幕墙所使用的玻璃,特别是经过钢化的玻璃,强度是大大增加了,但是却在自身材质中混进了硫化镍杂质。由于钢化玻璃重新加热,改变了硫化镍杂质的相态,硫化镍的高温 α 态在玻璃急冷时被冻结,在玻璃内部产生局部的应力集中,这时钢化玻璃自爆将发生。
二、玻璃幕墙的施工质量
施工中是否按照设计图纸施工,是否按照规范要求施工,是关系玻璃幕墙成败的关键,玻璃幕墙规范 JGJ102-2003 规定了玻璃边缘槽口的尺寸,它的目的就是为了保证玻璃在温度变化和其他因素影响下的自由伸缩,一旦出现阻碍玻璃的自由伸缩的因素,哪怕是直径很少的固体颗粒如钉子等,玻璃就会破裂;玻璃的槽口两侧和底部不能用硬性的材料填塞,这些材料的体积变化对玻璃产生挤压而使玻璃破裂;如果嵌缝材料阻碍玻璃的翘曲变化也会使玻璃破裂;玻璃受热过高且气体的膨胀而使玻璃炸裂。所以说必须使用弹性材料填缝且严格按照规范等要求进行设计施工,以保证玻璃能在各项因素下的安全。
三、玻璃幕墙所依附的主体结构在风荷载等作用下产生的层间变化
土建主体结构在各项荷载作用下产生变化时,它必然要强制玻璃幕墙的框要和它保持同步的变位,如果玻璃幕墙的玻璃边缘与铝合金框间没有足够的间隙适应这种变位的话,也会将玻璃挤碎。
四、玻璃幕墙中的玻璃在温度变化影响下热胀冷缩
玻璃在温度变化影响下会热胀冷缩,因此在设计玻璃幕墙节点时,应使玻璃边缘与镶嵌槽底板间留有配合间隙,防止玻璃产生挤压应力。
五、玻璃幕墙中的玻璃在加工切割时产生的微小裂口
玻璃幕墙的分格根据不同的建筑需要,分格也是各不相同,所以玻璃的切割加工尺寸各不相同,但玻璃的切断不同于一般的刀子、剪子切断的概念,玻璃的切断是用专用的刀具造成细微的伤口,然后在进行切断,其原理是刀具在玻璃上留有刻痕,这时玻璃内部产生三条裂痕,其中两条是沿表面左右分开,另一条是垂直向下伸展的竖缝,在竖缝的端部产生拉应力,再加上曲折的弯力,竖缝向下伸展出去便可把玻璃切断,玻璃在裁划切断时,沿玻璃周边隐藏着许多微小的裂口,这些裂口在各种效应与热应力影响下,会扩展成裂缝,裂缝进一步发展导致玻璃破裂,所以为了消除玻璃切割加工后,留下的小裂纹而导致玻璃破裂,在玻璃裁切后,要用磨边机进行处理(磨边或者精磨边),消除玻璃周边的隐藏的微小的裂纹。
此文由合力网-六度 工程信息APP编辑,工程信息|工程项目|在建工程|工程招标,扫描二维码下载安装六度 app
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
浅谈铝合金门窗制作专用机床的特点
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2014-1-11 19:05 编辑 随着生产工艺不断进步,现今的铝合金门窗都是高精度的门窗,使用专用的大型机床制作铝合金门窗。  铝合金门窗是高精度的门窗,使用专用的大型机床制作铝合金门窗,具有精度高,锯口平整,加工速度快的特点,尤其是对于气密性要求高的门窗,可以较好的保证制作质量,比较适合作为批量生产用设备。  但大型机床投资多,占用场地面积大,对家庭加装的门窗改造工程来说,铝合金门窗需要量小,制作场地与施工现场距离远,从测量尺寸到门窗制作,最****窗运输安装,所需交通费用要比近距离的小型加工点大得多。
