土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面、墙面板安装安全技术交底
屋面、墙面板安装安全技术交底
发布于:2014-01-13 15:57:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
屋面、墙面板安装安全技术交底
施工单位
重庆建工工业有限公司
分部分项工程
屋面、墙面板安装
工程名称
重庆起重机厂搬迁技改项目
劳务单位
凯顺劳务
交底内容:
1、 作业人员必须严格遵守《安全生产管理制度》,不得违章作业。
2、 2、 高空作业必须严格按《建筑施工高处作业安全技术操作规程》进行操作。
3、 作业人员必须戴好合格的安全帽,上高空必须系好安全带,穿防滑鞋、衣服要灵便。
4、 凡是患有高血压病、心脏病、癫痢病以及其它不适宜上高处作业的人员,不得从事高处作业。
5、 上下钢柱必须使用软梯并挂上安全绳和防坠落装置,严禁徒手攀爬钢柱或檩条上下,以防坠落造成事故。
6、 在钢梁上移动必须在钢梁上绑扎钢丝绳,作业人员在移动时将安全带扣牢在钢丝绳上。
7、 作业中要集中思想、注意操作,不做与本工种无关的事。
8、 高空作业不得往上或往下抛掷任何物料,以防造成物体打击事故。
9、 作业前必须先检查自己作业场所是否存在不安全隐患(危险源),若存在危险源必须先整改或报告项目经理、安全员,待处理后确认安全方可操作。
10、 使用梯子时,梯子要搭设在坚固的支撑物上,立梯角度宜在45度-60度之间,并做好防滑措施,上梯时应设专人扶梯或监护。
11、 使用氧气与乙炔焊割时,它的安全距离为5米,与明火的安全距离为10米。
12、 使用手持电动工具必须使用末级开关箱,严格执行一机一箱一漏电的保护措施,电源线与开关不超过5米,不得使用绝缘差、破损、老化的电源线。
13、 作业区、生活区、重点防火部位应悬挂安全防火警示牌,并配备相应的灭火器材。
14、 吊运:
①、 材料进场设置指定地点前,须分批、分类吊运,不立即使用时应整齐堆放,并以帆布或胶布覆盖。
②、 地面堆放材料时,为保持干燥须铺枕木(枕木高 6 公分以上)。材料不得接触地面,枕木间距不得大于 3 公尺。
15 、 材料吊上屋架施工要点:
①、 材料吊运前应检查好钢丝绳的磨损情况,吊点是否正确,吊杆、接头是否牢固,吊运过程保持平衡起升,吊物下不准站人,非吊装人员不得靠近。
②、 材料吊运网架屋面后,所有板肋须朝上,板应朝同一方向(便于安装),阴阳肋扣合,并应以尼龙绳固定于檩条或钢架上。
③、 放置在屋面的钢架时,须事先设置挡板防止钢板滑落。
16 、屋面、墙面板安装注意事项:
①、 当风力大于六级和下雨天气应停止施工。以防止彩板被风吹落事故发生和人员滑落事故。
②、 吊上屋面每捆彩板与屋面骨架必须有有效的安全固定措施。
③、 彩板安装扣合必须严密,边直面平,自攻螺丝攻打成一直线,施工所留之螺丝孔必须用铝钉拉紧,再涂上玻璃胶。
④、 墙面安装墙面板时应使用钢梯上下,梯子成 50 — 60 度之间设置,并将钢梯绑扎固定在檩条上,以防滑倒造成事故。
⑤、 墙面安装墙面板的人员必须系好、挂好安全带。
交底人签名
交底时间
接 受 交 底 人 签 名
班组长: 工人
全部回复(3 )
  • cuizhizheng
    cuizhizheng 沙发
    不错的资料,值得学习
    2015-10-12 11:30:12
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    感谢分享,辛苦了!:D
    2015-09-22 09:49:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
工程项目安全检查隐患整改记录表
工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 01 工程名称
