土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 讨论下路面结构垫层级配碎石和石灰土的区别
发布于:2014-01-13 14:12:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
山区岩基路段,路面结构面层可采用10CM沥青面层+32CM水泥稳定碎石基层+20CM级配碎石垫层;山区土基路段结构面层可采用10CM沥青面层+32CM水泥稳定碎石基层+20CM10%石灰土垫层,(路床做40cm 6%的石灰土)。我想请教的问题一,这里垫层用级配碎石和石灰土的区别在哪里?二、如果地质条件为风化的岩石,即碎石土路段,(承载力检测20T),我的垫层该使用级配碎石还是10%石灰土
全部回复(8 )
  • yha2
    yha2 沙发
    好资料,谢谢
    2014-01-18 15:37:18
  • a_haha
    a_haha 板凳
    wangzz1314 发表于 2014-1-14 22:17 在版主的基础上再补充下,你这里的岩基应为"挖方段",土基为"填方段,前者的排水系统较后者的排水系统有 …我这里的土基和岩基是指需要发开挖的填方段和挖方段
    2014-01-15 08:57:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助:边坡加筋稳定问题
一个二级边坡,按SLOPE软件搜索滑裂面进行分析计算,得到结果按规范在需要配筋的位置给其配了数层土工织物之后,再进行安全稳定性分析,得到的滑裂面的位置又向土坡内发展,这样一来就需求土工织物有更多的粘结长度以锚固在稳定区域中,继续配筋继续需求更多的筋层长度,请问该如何处理这个问题?可不可以在一开始设置就达到需求的实际加筋层的长度?另外默认的加筋层受力方向在沿筋材铺设方向,怎么改成是沿滑弧方向?
