土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【你进步了吗】细节决定低碳—暖通空调设计要点
发布于:2014-01-13 13:45:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。如若使系统最大限度地发挥其节能效果,对细节“锱铢必较”并不过分。
  以我国南方地区为例,夏季室内设计温度每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季室内空气温度,都将起到显著的节能效果。
  与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了系统能耗。新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作用。如果人员密度较大时,新风的供应按人员密度来确定非常不经济。我国建筑采用新风需求控制(检测室内二氧化碳浓度),值得注意的是:新风量变化,排风量随之发生变化,否则造成负压将适得其反。
  很多暖通设计师对新规范中新风量的规定表示赞同。他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量很必要。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。暖通空调行业流传着一种十分形象的说法:“如果说节能像一棵树,很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”在建筑领域,建设方的意见非常重要。此外,要想增加新风量或者增强风机盘管处理室内回风的能力,风机盘管加新风的新风口应单独或布置在盘管出风口的旁边,而不应该布置在盘管回风吸入口。
  对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温度控制的区域,其空气调节系统宜采用全空气空调系统,而不宜采用风机盘管系统,以利于集中处理、调节,发挥有利因素,弥补之前产生的问题。
  当建筑空间高度大于或等于10米且体积大于1万立方米时,宜采用分层空调系统。与全室性空调方式相比,分层空调系统夏季可以节能30%左右,但冬季节能效果并不明显。通常设计时,夏季的气流组织为喷口侧送,下回风,高大空间上部排风;冬季一般在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统,也可将上部过热的空气通过风道送至房间下部。
  对于多个空气调节区合用一个空气调节风系统,各区负荷变化较大,低负荷运行时间较长,且需要分别调节室内温度,在经济条件允许时,宜采用全空气变风量空气调节系统。设计时应注意三点:
首先,要采用风机调速改变系统风量,而不能采用定速风机而改变系统阻力调节;
其次,应采取保证最小新风量的措施,避免因送风量减少造成新风量不满足卫生要求的结果;
最后,在调节末端送风口风量时,推荐采用串联式风机驱动型末端装置以保证室内的气流分布。类似于屋顶传热量较大、吊顶内发热量较大、吊顶空间较大(吊顶至楼板底的高度超过1米时)等情况,如果采用吊顶内回风,就会导致空调区域增大、空调耗能上升等问题,对节能非常不利。
所以,当建筑顶层或者吊顶上部有较大热量、吊顶空间较高时,直接从吊顶回风并不合理。
每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~
全部回复(43 )
  • kook3189
    kook3189 沙发
    好资料啊。呵呵。 感谢楼主啊
    2014-02-09 20:21:09
  • mingxiaoxia
    mingxiaoxia 板凳
    健康、节能已成为今后空调行业的发展趋势。消费者如何才能在琳琅满目的空调产品中选择一款真正健康、高效节能的空调呢?
    业内专家提醒,选购空调的第一件事是要选品牌。这主要是因为每年空调市场的优胜劣汰造就了劣质品牌的消失,这些品牌被淘汰后,不仅厂家找不到,就连最起码的售后服务都难以保证。据相关资料显示,在空调产品投诉中,涉及到产品维修无门的就占到25%。因此,消费者在购买空调之前,首先要认准品牌,选择信誉好的商家。强势品牌在激烈的竞争中能够始终保持健康、长久的发展,其优良的品质、强大的售后服务可以保证消费者的合法权益不受损害。
    目前空调市场光触媒滤网、等离子、氧吧、UV除菌、负离子发生器等等的新概念和新技术品种繁多,让人目不暇接,但其中又不乏鱼目混珠的“伪健康”空调。那么,什么才是真正的健康空调呢?
    专家提醒,作为健康空调,首先必须具备两大要素,即要具有除菌和能够提升室内氧气浓度的功能。因为一般使用空调的居室通风都不太理想,空气中的灰尘、烟雾、二氧化碳等有害气体很难及时排出,再加上室内氧气含量下降,这样就很容易造成空气中有害细菌的含量快速上升,从而危害人体健康。所以,空调的除菌和增氧功能非常重要。
    2014-02-08 13:15:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通专业管道尺寸对照表】
