土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市生活污水处理中活性污泥法工艺
城市生活污水处理中活性污泥法工艺
发布于:2014-01-13 10:37:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市生活污水处理工艺大都采用一级处理和二级处理的方法。一级处理,主要通过物理方法去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水,BOD 一般可去除30%左右,达不到排放标准。二级处理则是采用生物处理技术,利用微生物将污水中的有机物降解去除,具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法。下面,根据一些专家多年的生产实践和理论学习,进行分析活性污泥法工艺。
活性污泥法
1.流程与原理。典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。
污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,呈悬浮状态。溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。
第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上,是由于其巨大的表面积和多糖类黏性物质的作用。同时一些大分子有机物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。
第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收这些有机 物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降 解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。经过活性污泥净化作用后的混合液进入二次沉淀池,混合液中悬浮的活性污泥和其他固体物质在这里沉淀下来与水分离,澄清后的污水作为处理水排出系统。经过沉淀浓缩的污泥从沉淀池底部排出,其中大部分作为接种污泥回流至曝气池,以保证曝气池内的悬浮固体浓度和微生物浓度;增殖的微生物从系统中排出,称为“剩余污泥”。事实上,污染物很大程度上从污水中转移到了这些剩余污泥中。
活性污泥法的原理形象说法:微生物“吃掉”了污水中的有机物,这样污水变成了干净的水。它本质上与自然界水体自净过程相似,只是经过人工强化,污水净化的效果更好。活性污泥系统在运行中存在的异常现象及解决办法。
活性污泥处理系统在运行过程中,有时会出现种种异常情况,造成处理效果降低,污泥流失。下面就生产实践中经常出现的一些异常现象和解决办法加以总结。
(1)活性污泥呈灰黑色,污泥发生厌氧反应,污泥中出现硫细菌,出水水质恶化。原因:一是负荷量增高;二是曝气不足;三是工业废水的流入等。措施:一是控制负荷量;二是增大曝气量;三是切断或控制工业废水的流人。
(2)V 值异常。一是污泥上浮,多发生在夏季。原因:硝化作用导致在二沉池中被还原成N2,引起污泥上浮。措施:减少污泥在二沉池的HRT;减少曝气量。二是在沉淀后的上清液 中含有大量的悬浮微小絮体,出水透明度下降。原因:污泥解 体,曝气过度;负荷下降,活性污泥自身氧化过度。措施:减少曝气;增大负荷量。三是泥水界面不明显。原因:高浓度有机废水的流入,使微生物处于对数增长期;污泥形成的絮体性能较差。措施:降低负荷;增大回流量以提高曝气池中的MLSS,降低F /M 值。四是污泥膨胀。污泥膨胀是指活性污泥质量变轻、膨大,沉降性能恶化,在二沉池中不能正常沉淀下来,SVI 异常增高,可达400 以上。导致污泥膨胀的原因是多方面的,主要有两种:因丝状菌异常增殖而导致的丝状菌性膨胀,主要的丝状菌有球衣菌属、贝氏硫细菌、以及正常活性 污泥中的某些丝状菌如芽孢杆菌属、某些霉菌等;因黏性物质大量积累而导致的非丝状菌性膨胀。措施:杀灭丝状菌,如 投加氯、臭氧、过氧化氢等药剂;改善、提高活性污泥的絮凝性,投加絮凝剂如硫酸铝等;改善、提高活性污泥的沉降性、密实性,投加黏土、消石灰等;加大回流污泥量并在其回流前进行再生性曝气;使废水经常处于好氧状态,防止厌氧反应的发生,如预曝气;加强曝气,提高混合液的DO值;降低污泥在二沉池中的停留时间;调整污泥负荷,当超过0.35kg- BOD 时,易于发生丝状菌膨胀;调整混合液中的营养物质,可以控制高黏性膨胀;投加硫酸铜,可以控制有球衣菌引起的膨胀。
  • fjf1987521
    fjf1987521 沙发
    感谢分享!!
    2014-01-17 23:21:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一个关于接触氧化调试的问题
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。
