土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个关于接触氧化调试的问题
一个关于接触氧化调试的问题
发布于:2014-01-13 08:47:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水,COD600,闷曝3天后按正常进水量的20%进水。工艺为缺氧-二级接触氧化-沉淀。
前期缺氧池内放了生活污水且加了污泥,因为一些原因搁置了一个月左右,然后再进水重新调试。
进水一天后发现曝气池、沉淀池(调试阶段吧回流开启了)的水浑浊发白,SV30侧不出,镜检基本没有菌胶团,只有少量杆菌和原省动物。DO没有仪器测不出,PH测了下缺氧池只有5.02,好氧和沉淀池正常,在7.5左右。水温12度。曝气池气味不正常,臭臭的,像缺氧池内的味道。
前辈帮我分析下,是不是pH的原因导致的,我现在把回流关了,进水的碱度增加,继续进水,这种方法对吗?
全部回复(5 )
  • tszsj
    tszsj 沙发
    学习了!学习了!
    2014-01-14 09:03:14
  • linqyy
    linqyy 板凳
    从描述分析好氧池DO严重不足,发生了水解导致水质发白,并有臭味。调试阶段建议分开调试,厌氧和好氧独立调试,当厌氧池液面有气泡伴有恶臭,说明厌氧已经发挥作用。好氧段根据气泡,水质清澈度,COD去除率来判读是否达到驯化要求。如果都已经达到设计要求,在考虑串联从前端进水整体调试。水量按照你说的20%也是可以的,但一定要注意负荷。废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
    2014-01-13 14:46:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
菜鸟求助——“50WFB-A 5.5KW 无密封自控自吸泵”需要机封冲洗吗?
现场施工中,业主采购了“50WFB-A 5.5KW 无密封自控自吸泵”这种自吸泵需要机封冲洗吗?如果有接口在哪?求助大神。
