土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这是消防栓?设在上车屋面?
这是消防栓?设在上车屋面?
发布于:2014-01-12 10:02:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上车屋面设置这个有用吗?貌似可以不做吧。。。
全部回复(32 )
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    2014-02-28 13:48:28
  • water_1786
    water_1786 板凳
    应该做成室外消防栓,感觉成了室内消火栓了!
    2014-02-27 17:01:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
消防气压罐 代替屋顶十分钟消防水箱 一般都做在地下室 如果地下室不是车库 罐体可以在封顶前安装进去,但是将来无法拿出来,咨询过气压罐厂家 和安装人员 他们说气压罐 几乎不坏 坏了也就是 下去人工焊下 或者更换隔膜,咨询过其他设计院有的说以一定要给留 ,说消防设备出厂前要检验 有合格证才可以 ,气压罐坏了修好后也要有人来检验(这个我不是很理解,也不明白)还有的设计院说放进去就OK,安装完毕后消防队来验收合格 以后就没人管了。坏了就是物业的事了 人下去修就行。请问预留可以拿出来的洞口是不是一定要做,我个人觉得不做,因为有的办公楼下面是地下室,在一层上根本没空间留那么大的盖板。
