土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
发布于:2014-01-11 14:43:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防气压罐 代替屋顶十分钟消防水箱 一般都做在地下室 如果地下室不是车库 罐体可以在封顶前安装进去,但是将来无法拿出来,咨询过气压罐厂家 和安装人员 他们说气压罐 几乎不坏 坏了也就是 下去人工焊下 或者更换隔膜,咨询过其他设计院有的说以一定要给留 ,说消防设备出厂前要检验 有合格证才可以 ,气压罐坏了修好后也要有人来检验(这个我不是很理解,也不明白)还有的设计院说放进去就OK,安装完毕后消防队来验收合格 以后就没人管了。坏了就是物业的事了 人下去修就行。请问预留可以拿出来的洞口是不是一定要做,我个人觉得不做,因为有的办公楼下面是地下室,在一层上根本没空间留那么大的盖板。
全部回复(7 )
  • lengkk654
    lengkk654 沙发
    从来没有预留过:'(
    2014-01-21 17:48:21
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    从来没有预留过
    2014-01-15 07:11:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
门厅消火栓设置问题
二类高层中,一二层是商业网点,上住宅电梯前有一个厅子,消火栓设置是1组还是2组,能不能喝毗邻商业网点形成两股水柱。应该怎么考虑?
