土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 太阳能热水器除垢仪,太阳能热水器除垢仪价格,管道除垢器,缠绕式变频除垢仪
发布于:2014-01-11 19:53:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
太阳能热水器除垢仪,太阳能热水器除垢仪价格,管道除垢器,缠绕式变频除垢仪,变频除垢防垢仪,变频电子水处理器,变频水处理器,变频除垢仪主机,防爆型变频除垢仪,家用型变频除垢仪,配套型变频电子水处理仪变频式微电脑水处理器, SP变频式微电脑水处理器,微电脑水处理,微电脑智能水处理器地暖水垢处理器,缠绕式变频除垢仪,上海电子除垢仪,多功能电子除垢仪,高频电子除垢仪,除垢仪,缠绕式变频除垢仪,缠绕式微电脑水处理器,全频电子除垢仪,缠绕式变频除垢仪, 多功能射频除垢仪(缠绕式),超声波除垢仪, 电磁除垢仪销售 变频电子水处理器 缠绕式电子除垢仪, 高效多功能电子除垢仪,除垢仪,电子水处理器,电子除垢仪,水垢处理器,变频除垢仪,高能磁化仪
上海徐净环保设备有限公司
本产品采用意法半导体32位微处理器作为核心控制部分,根据水质以及管道材料进行智能识别,输出与流体相配的频率与电流信号,进行有效的防垢除垢,在运行过程中,通过长时间的扫描采集水的共振频率,确定共振频率带宽,以此作为频率输出的范围。水的温度和水质电导率,对应特定的水共振频率,计算对应的水共振频率,再将检测的频率与之比较,通过控制高频调制波发生器的输出频率与共振频率对应,以达到除垢、防垢、缓蚀、防腐、杀菌、除藻的效果。
技术参数:
1 输入电源:AC220V/50Hz
2 输出频率:10Hz-500KHz
3 消耗功率:25W-600W
4智能感应:能根据流速、介质等特性的变化对输出电流进行自动补偿。
5 适应水质:总硬度≤800mg/L(以CaCO3计)、水温<120℃.
6 防垢率≥98%、除垢率≥98%、杀菌灭藻率≥95%、钢管腐蚀率≤0.125mm/a。
7设备设计使用寿命20年。
8水处理器由一台主机(控制器)和信号电缆组成,适用管径DN15-DN700MM
9设备安装:只需将线圈绕在管道外壁即可,无须割开管道或在设备上打孔,出厂前调试好,无需现场调试。
10执行标准GB/T3133-1998
产品选型:
1.主型号根据管道公称通径,水质总硬度和水温决定。
2.以下型号适用水的总硬度在1000mg/L(包含1000mg/L)以下,水温在150℃以下时,选择与管道公称通径对应的主机型号。
3.水的总硬度高于1000mg/L,水温在150℃以上时,以管道公称通径对应的主机型号为参考,至少向上提高2个等级。
  • chenxia2012
    chenxia2012 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-01-12 12:17:12
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    资料不错,学习了!
    2014-01-12 09:23:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水处理设备激光负离子水处理器,智能水处理设备
激光负离子水处理器,水处理设备,激光负离子水处理器,智能水处理设备,智能激光负离子水处理器 简介 此产品是专门用于中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。 各类工业用水系统工程发生的腐蚀,结垢,污泥,微生物等现象,都是因为水质在循环过程中不断恶化引起的。 工作原理 本设备由主机和辅机两个部分构成,主机用于产生激光电信号和控制信号,辅机内设有不锈钢过滤层,可以达到除铁,除悬浮物(降低浊度)的要求;另外,设备内部有阴极保护电极,可以保护设备和用水系统。从根本上抵制了腐蚀现象,使用本设备,从肉眼上可以发现水质改观;通过化学分析,可发现悬浮物指标,铁离子指标均可下降。对于锈水严重的系统。安装后立即见效。
