土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多功能循环水旁滤处理器
多功能循环水旁滤处理器
发布于:2014-01-11 19:28:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多功能循环水旁滤处理器,863循环冷却水处理系统,循环水处理系统,多功能循环冷却水处理系统,高效多功能过滤器 863高效过滤器,多体式除垢仪装置, 高效纤维过滤器
产品概述
由于冷却循环水系统为敞开式,冷却塔内水份大量蒸发,系统浓缩倍数不断升高,结垢趋势增大。水流经冷却塔时与空气发生传热传质过程,藻类、菌类、灰尘、氧气等进入系统。由此可见,结垢、腐蚀、生物粘泥是循环冷却水系统中普遍存在的三大问题,直接导致设备寿命缩短,换热效率下降,运行能耗显著增加。
XK多功能循环水旁滤处理器是以DA863高效过滤技术为核心,与最先进的控制释放水处理技术相结合的集成化设备。以前,针对循环冷却水系统中存在的问题,用户往往采用单一的处理方法,只能解决循环冷却水的一部分问题,结果,导致水质稳定效果不明显且反复追加投资。DA多功能循环冷却水处理系统正是基于这种现状,能够全面解决循环冷却水存在的问题,达到节水、节能的目的,并取得显著的经济效益。
设备功能与工作原理
1、旁滤净化
采用彗星式滤料,有效去除悬浮物、生物粘泥、碳酸盐、正磷酸盐等微小颗粒,明显改善水质。XK863高效过滤技术,具有悬浮物去除率高、过滤精度高、滤速高、纳污量大、反冲洗效率高等卓越性能。
2、 控释投药、缓蚀阻垢
系统采用了独特控制释放水处理技术的“锈垢净”晶球,其活性成份溶于水后,与水中钙、镁离子形成稳定络合物,增大水中钙镁离子的允许浓度,从而阻止垢的形成,并在金属管壁形成一层保护膜,隔离溶解氧与管壁,阻止腐蚀反应的进行,解决系统的“红锈水”和“黄锈水”问题。
3、消除菌藻繁殖的营养源,杀菌灭藻
XK多功能循环水旁滤处理器能破坏菌藻的生存环境,并可将系统中附在悬浮物上的菌类藻类直接过滤除去。
4、大幅度减少系统排污量,节水显著,接近“零排放”
例如,冷却水悬浮物浓度为10mg/L,比较以下两种情况:
比较项目
DA多功能循环水旁滤处理器
直接排污
排污浓度(mg/L)
2500-3000(最大可达5000)
10
每去除2500-3000g杂质的耗水量(m3)
全部回复(4 )
  • 勇敢之心
    勇敢之心 沙发
    资料不错,学习了!
    2014-01-14 13:20:14
  • zhangbin1970
    zhangbin1970 板凳
    感谢楼主{:2_78:}
    2014-01-12 16:12:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全频电子水处理器说明书,感应式电子水处理器说明书,全频道感应水处理器说明书
全频道感应水处理器本产品采用意法半导体32位微处理器作为核心控制部分,根据水质以及管道材料进行智能识别,输出与流体相配的频率与电流信号,进行有效的防垢除垢,在运行过程中,通过长时间的扫描采集水的共振频率,确定共振频率带宽,以此作为频率输出的范围。水的温度和水质电导率,对应特定的水共振频率,计算对应的水共振频率,再将检测的频率与之比较,通过控制高频调制波发生器的输出频率与共振频率对应,以达到除垢、防垢、缓蚀、防腐、杀菌、除藻的效果。
