中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
木结构建筑如何抗震面在地震中会发生震动、扭动、升起和下降等地面运动,并每时每刻在改变着运动的方向和速度。此类剧烈、无序的地面运动使房屋也处在运动之中。房屋在地基上发生移位,而某些结构零件则可能倾翻。房屋在地震的作用下因出现裂缝最终四分五裂。然后在木线条结构房屋中,如果房屋的地基稳固并且结构适当,房屋可有效抵抗地震产生的负荷,减少地震破坏。 作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其他材料。木材天然具备的柔韧性也使其能有效地承受地震力木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上产生的能量没有其他建筑物大,木结构建筑物在地震中产生的惯性力较低,因而遭受的破坏也较小。木框架系统的另一个额外优势是其柔韧性优于其他材料,可以吸收并消散能量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
