土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理的加药量分析
水处理的加药量分析
发布于:2014-01-10 15:37:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
预处理的絮凝剂,杀菌剂
RO系统的阻垢剂,还原剂
超滤的反洗加药,
阴阳混床再生的酸碱量分析
全部回复(3 )
  • qq_1493857083856
    我去,又是你,治疗呢
    2017-05-24 09:38:24
  • muyitian12
    muyitian12 板凳
    知道了,学习了
    2014-01-14 10:38:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
EDI出大问题、很严重!处理了几天都没法解决,求助
前段时间更换了一个500S的EDI,用了两个多月,现在EDI淡水室堵了,产水量只有一点点出水,清洗后产水量可达150L,根本达不到500L产水量的要求!一直找不到原因,在些求助 工艺过程是,砂 +碳+(还原剂)到一级反渗透+二级反渗透+拆蝶滤芯+EDI 到用水点一级的电导率5.6 ,二级电导率是1.3,现在EDI的进水压力是3.5MPa 原产水流量10L右左,清洗后产水量是:150L 进水压力:3.8MPa
