土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI出大问题、很严重!处理了几天都没法解决,求助
发布于:2014-01-09 23:29:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前段时间更换了一个500S的EDI,用了两个多月,现在EDI淡水室堵了,产水量只有一点点出水,清洗后产水量可达150L,根本达不到500L产水量的要求!一直找不到原因,在些求助
工艺过程是,砂 +碳+(还原剂)到一级反渗透+二级反渗透+拆蝶滤芯+EDI 到用水点
一级的电导率5.6 ,二级电导率是1.3,
现在EDI的进水压力是3.5MPa 原产水流量10L右左,清洗后产水量是:150L 进水压力:3.8MPa
极水压力是0.6MPa
极水流量是:80L
浓水压力是:0.6MPa
浓水流量是:70L
开始工作电流是1.8。现在初步分析是余氯氧化了树脂,造成堵水(可能性大吗)
清洗是用轻氧化钠洗了,效果不行,在洗一直洗不通,有什么办法解决
希望各大高手出手相助,
EDI在生有什么要求??是不是将电流调到工作电流的2倍在生,要不要调PH值 偱环?
全部回复(11 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    现在EDI的进水压力是3.5MPa ?还没有错吗?真有这么高压力你的EDI早破了。
    2014-01-15 17:34:15
  • dchdch2007
    dchdch2007 板凳
    你的单位肯定是错的,想问一下,初装时运行状况是什么样的。
    初步判断是氧化造成的,
    2014-01-15 11:59:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水终端采用恒压变频控制,出水比我设定的压力还大,这时候泵能打出去水吗?
纯水终端采用恒压变频控制,如果出水比我设定的压力还大,这时候泵能打出去水吗?假如我设定的恒压是3BAR,但我管道的压力已经达到了5BAR,泵被自控工程师设置了最低保护频率为24HZ,试问现在泵以24HZ转速,水是打出去的吗/
