土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水终端采用恒压变频控制,出水比我设定的压力还大,这时候泵能打出去水吗?
纯水终端采用恒压变频控制,如果出水比我设定的压力还大,这时候泵能打出去水吗?假如我设定的恒压是3BAR,但我管道的压力已经达到了5BAR,泵被自控工程师设置了最低保护频率为24HZ,试问现在泵以24HZ转速,水是打出去的吗/
全部回答(4 )
  • wyyym
    我想这个水是没法打出去了。
    2014-03-13 10:04:13 来自 PC 评论 举报
  • priorken
    绝对不能。。
    2014-02-26 16:09:26 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
