土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么解决VRV室外机布置存在问题?
怎么解决VRV室外机布置存在问题?
发布于:2007-09-24 14:52:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。
看了好多资料,都能提出这个问题。可解决问题的就没有了。恳请各位大侠帮忙:怎样解决室外机布置在阳台存在的问题呢?
全部回复(11 )
  • zhuhaiduan2006
    间距在产品说明上面是有的,你满足就可以了,大了更好。
    百叶越大越好,斜面27度是标准的,百叶间的间距能大就大,挡住就行。
    2007-09-26 15:19:26
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    这个有点道理。但是间距。百叶角度怎样确定。
    2007-09-26 09:34:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
KTV设计经典案例
12×4+4=52台
