土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间局部等电位联接插座PE线问题
卫生间局部等电位联接插座PE线问题
发布于:2014-01-10 10:15:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?
全部回复(27 )
  • co1471861891668
    1、卫生间内等电位箱LEB可以就近与一个插座的地线连接,在结构施工时,需要在LEB箱与插座之间预埋一段PVC电线管,一般采用φ
    16管。
    2、连接线采用BVR-1*4平方毫米电线,。
    3、具体做法可参照:02D501-P6,P16
    2016-08-22 22:05:22
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-07-09 08:04:09
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
卫生间局部等电位联接
根据05SD501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连还是一只插座就可以了
