土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间局部等电位联接
卫生间局部等电位联接
发布于:2014-01-10 10:03:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
根据05SD501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连还是一只插座就可以了
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    按道理,应该每只都联结!!!
    现实中,多为仅联结一只即可!!!
    注意:用BVR-4的铜芯软线!!!
    2014-02-11 14:00:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
装修电气施工图上的数字符号意思
办公楼装饰施工电气施工图,第一张图照明布置图的线路上的数字3、4代表什么意思,两个灯具之间的虚弧线代表什么意思。第二张图六角亭的一个单独回路AL2-6从虚粗线桥架上接入。供六角亭照明用,想请教这个亭的照明灯具之间的电线是几根,究竟之间是如何连接的,比如几根线到哪个灯具,几根线到哪个灯具,哪个开关控制哪几个灯,灯具之间的线在什么位置靠什么连接。本人电气不太懂。想请教各位越详细解释越好。谢谢。
