土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教个关于空调水系统停泵后系统水返回到膨胀水箱的问题。
发布于:2014-01-09 20:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现碰到一问题,系统是这样的:风冷热泵主机共计9台,原设计为11台因有部分区域改用VRV系统现取消掉两台。
水泵设计是200t30m。末端采用风机盘管安装有电动二通阀。其中有一个楼面没有安装电动二通阀。
现在进行系统开泵调试(主机不开,水泵主机都安装在屋顶,末端盘管未开,等于就一个楼面成回路状态,供回水总管间设有压差旁通阀)泵的出口压力为3.5公斤进口压力为零。
现在有个问题就是一停泵后系统的水就往膨胀水箱里返水,水箱是1.5t的水箱,求教这是什么问题?
全部回复(5 )
  • tumu20110805
    tumu20110805 沙发
    有没有系统图发上来?
    2014-01-13 09:42:13
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    资料不错,学习了!
    2014-01-12 09:22:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调机组冷负荷是变大了还是变小了?
空调机组在设备选型时,设计院提供的参数中未提供新风比,生产厂家在进行选型时直接采用30%进行机组选型。厂家选型工作完成后,设计院在复合参数时提出,新风比实际需要的应该在15%左右,厂家说需要重新选型,但是机组的表冷器会发生变化,要增大。请教各位,造成这样的原因是什么?希望可以提供理论计算过程,谢谢!
