土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC-U多孔管的生产和应用
PVC-U多孔管的生产和应用
发布于:2014-01-09 14:11:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着我国信息产业的飞速发展,光纤通信电缆的大规模铺设,一种与此相关的新型塑料挤出PVC管材——地下通信管用PVC-U多孔管(以下简称“多孔管”)应运而生,且在生产品种、数量和规模上有了较大的发展。
地下通信管道用塑料管,原来是用来代替传统的水泥管块,钢管套管等保护套,用于对地下通信电缆的穿导、隔离和保护,具有提高工效、节约成本、安装方便、稳妥可靠等明显的优点,逐步在地下通信管道中得到广泛应用。
  根据我国通信行业标准YD/T841-1996:“地下通信PVC管道用塑料管”规定,地下通信管道用塑料管品种繁多,按材料划分有高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(PVC-U)管;按结构划分有双壁波纹管、复合发泡管和实壁管;按成型外观划分有硬直管、硬弯管和可绕管等。其中,广泛用于光纤通信、有线电视、多媒体传输等基础工程的一种新型实用的光电通信工程的配套产品,主要是地下通信管道用PVC-U多孔管。
2多孔管的分类
  目前,由于光缆规格多种多样,多孔管的生产厂家很多,在断面设计和加工技术上各显神通,大多数都申请了专利保护,加上全通信行业又没有统一规定,多孔管的规格也多种多样。按笔者了解的情况来看,多孔管按加工方式分类可分为组装式和整体式;按截面形状分类可分为方孔组合、园孔组合和蜂窝(正六边形孔)组合;按孔径异同分类可分为异径组合和同径组合等。
现将各类多孔管分别介绍如下:
2.1组装式多孔管
  组装式多孔PVC管材由外部母管和内部子管组合而成。外部母管用来抵抗外力的破坏作用,内部子管用来分隔光缆,具有较高的弹性、抗冲抗压和耐老化性能。内部子管由不同颜色的几条子管组合而成,以便用户识别不同类型的光缆,提高工作效率。子管之间每隔一定距离由专用支架技撑,连成一个子管束,使子管之间不易滑动和弯曲。在外部母管上设有定位筋便于同专用接管连接,保证不发生扭结、错位,确保穿缆畅通无阻 。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
发展PVC-M和PVC-O的重大意义
我国PVC管道业的基本情况是规模大,增长快,但是和国际先进水平比较,水平较低,效益较差。所以笔者一直在呼吁我国PVC管道业要转变发展模式,走技术创新的道路。 在聚氯乙烯管道业的各个方面都需要和可能进行技术创新,包括扩大应用领域、提高产品性能、完善质量保证、改进工艺和设备、创新连接和铺设技术等。其中笔者认为最值得重视的是发展PVC-M和PVC-O。因为PVC-M和PVC-O的开发和推广可以为我国聚氯乙烯管道业开创崭新的局面,形成竞争的优势。
