土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 发展PVC-M和PVC-O的重大意义
发展PVC-M和PVC-O的重大意义
发布于:2014-01-08 14:06:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我国PVC管道业的基本情况是规模大,增长快,但是和国际先进水平比较,水平较低,效益较差。所以笔者一直在呼吁我国PVC管道业要转变发展模式,走技术创新的道路。
在聚氯乙烯管道业的各个方面都需要和可能进行技术创新,包括扩大应用领域、提高产品性能、完善质量保证、改进工艺和设备、创新连接和铺设技术等。其中笔者认为最值得重视的是发展PVC-M和PVC-O。因为PVC-M和PVC-O的开发和推广可以为我国聚氯乙烯管道业开创崭新的局面,形成竞争的优势。
当前全球最关注的问题是什么?是地球的可持续发展。世界各国都在努力于防治对环境的危害和对资源的节约。在中国,政府的一切规划和政策都在强调“节能减排”。近来媒体上最常用的名词是“减少碳排放”。发展和推广PVC-M和PVC-O管道,在部分领域替代传统管道(包括传统PVC-U管道)可对“节能减排”做出突出的贡献。PVC-M和PVC-O管道通过材料的化学改性或物理改性,可以显著地提高强度,同时非凡地改善韧性。同时具有高强度和高韧性结果是的在相同应用条件下可以大幅度地减少管壁厚度。达到先进标准的PVC-M管的设计应力可以达到17.5 MPa,而达到先进标准的PVC-O管的设计应力可以最高达到36MPa。和传统PVC-U管国际标准规定的设计应力12.5MPa相比是140%和288%。大幅度减少管壁厚度不仅直接降低材料消耗和费用,而且因为提高了输水能力可以通过减小管径进一步降低消耗和费用,或者减少输水的能耗。降低消耗的自然同时减少了碳排放。另一方面有了强度很高韧性又好的聚氯乙烯管就提高了相对其他管道的竞争能力并扩宽了可能应用的范围。
  • qq_1421141476967
    没有用 国内水利对于使用pvc带有很大的偏见 更多的是技术问题 例如pvc管弯头或者拐点根本就不设置水泥墩 搞球墨管施工的跑来塑料管这边搞 塑料管道关系户太多 而且限价离谱 高品质的pvc管道根本没有中标可能性 一般性农村灌溉都是关系户中标可想而知
    2016-09-09 17:37:09
  • gao276175880
    gao276175880 板凳
    学习了。。。( ̄︶ ̄)↗ 涨
    2014-01-09 09:14:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
给水PVC管道的必要性
1、PVC管道更新改造的必要性1.1 PVC管道漏失严重  给水PVC管道漏水量的大小与管材质量、施工状况、维护管理、铺设年限、管道压力等因素有关。部分管道,尤其是旧城区管道使用年限长、PVC管材质量差、施工不合理,管内腐蚀严重,使管壁变薄,引起局部穿孔漏水,严重的则发生爆管现象,使水大量流失。根据日本所做的调查资料,在引起城市漏水诸多因素中,由管道腐蚀老化造成的漏水量占33.1%,可见旧管道漏失之严重。
