土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个车库补风问题
请教一个车库补风问题
发布于:2014-01-09 11:11:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们做车库通风都是排风和排烟共用系统,补风一般按排烟量的50%选取,但是这个50%一般是小于排风量的80%,这样就只符合排烟补风,不符合排风补风量,大家平时怎么做的?
比如车库面积3600,两个防烟分区各1800,层高4.2,那么每个防烟分区排风(烟)就是32400/45360,HTF消防风机选取38600/51550,该防火分区补风按排烟50%就是51550,按排风的80%就是61760,我们一般都是排烟50%就行了,但是上次遇到一个审图说这个只满足排烟补风,不满足排风补风要求,大家都是怎么做的?
全部回复(19 )
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    你按排风的80%就是61760的话,除排烟量也就60%
    2014-02-24 10:31:24
  • 刘川川
    刘川川 板凳
    majun 发表于 2014-2-19 11:57 可以采用自然补风,校核一下,不够的话,采用送风的形式嘛。我是问的补风量大小的问题,不是问的采用机械还是自然补风。
    2014-02-23 21:24:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
各类风管的比较和选择
索斯风管和各类风管的比较和选择 目前国内中央空调的风管系统可分为四大类:传统的镀锌铁板+保温层,无机玻璃钢风管,复合型轻质保温风管,布风管是近几年崛起的新型产品,该类产品是索斯风管是通过特殊织物纤维织成的空气分布系统,通过纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,达到均匀送风的送出风末端系统。应用在空调末端的空气分布器。不燃性能好、安装维修方便、使用寿命长、外观美观等优势,其中,索斯风管是在布袋风管中的佼佼者,被广泛应用于各类工业和民用建筑中。以下结合框架式钢结构建筑对布袋风管系统的要求对这几种风管进行比较。
