土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各类风管的比较和选择
各类风管的比较和选择
发布于:2014-01-08 11:10:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
索斯风管和各类风管的比较和选择
目前国内中央空调的风管系统可分为四大类:传统的镀锌铁板+保温层,无机玻璃钢风管,复合型轻质保温风管,布风管是近几年崛起的新型产品,该类产品是索斯风管是通过特殊织物纤维织成的空气分布系统,通过纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,达到均匀送风的送出风末端系统。应用在空调末端的空气分布器。不燃性能好、安装维修方便、使用寿命长、外观美观等优势,其中,索斯风管是在布袋风管中的佼佼者,被广泛应用于各类工业和民用建筑中。以下结合框架式钢结构建筑对布袋风管系统的要求对这几种风管进行比较。
(1)高空作业施工
镀锌铁皮风管加工不方便,需要采用专门的风管制作机械,因此不能在现场搭建的高空作业平台上制作,需要在其他地方制作好后再吊到高空安装,这就要求采用一些大型施工机械。对于无机玻璃钢风管,在施工中也同样存在着这样的问题。
布袋风管在该项目中有完整的安装流程,现场实地测量实际尺寸(精确到mm),全自动化流水线,电脑剪裁下料,国内最大的激光打孔机打孔。国家级实验室对生产的产品模拟实际使用环境,进行检测。工厂自动化加工,现场高速安装。湖北省体育中心,羽毛球馆项目安装时间7天顶标高14.5米、体操馆项目安装时间10天、跳水馆安装时间3天、乒乓球馆安装时间6天。
(2)对重量的要求
框架式钢结构建筑对风管的重量有严格要求。镀锌钢板风管(0.8mm厚)和无机玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/m2和15~20 kg/m2,这就使得钢结构的负荷大大增加,严重地影响了钢结构建筑的安全使用。另外,镀锌钢板风管和无机玻璃钢风管的保温层容易吸水,长期使用后给框架式钢结构带了额外的负荷。
布袋风管的重量轻,例如布袋风管的重量为300g/m2,分别是镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的1/23和1/56,这样就可以大大减轻钢结构的负荷,而且在安装时只需每8~12 m左右设一个支架便可有足够的支撑力。在湖北体育中心项目中,实际施工中布袋风管采用两边墙壁上固定支架,在用钢绳连接,布袋风管的挂扣直接挂在钢绳上,对框架式钢结构的承重根本不影响。
(3)维护性能比较
风管寿命的主要影响因素有人工损坏、湿度、腐蚀性等,对于安装在高处的风管,人工损坏不是主要影响因素,关键是湿度和腐蚀性气体的影响。镀锌铁皮风管容易生锈,无机玻璃钢则容易老化,因此这两种风管的使用寿命都不长,大约为5~10年,尤其是在潮湿环境或腐蚀性强的环境中,镀锌铁皮风管更容易生锈,需要经常进行维修。
布袋风管的寿命比镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管的使用寿命长得多,例如,布袋风管的使用寿命至少15年以上,而且索斯布袋风管是由Nanosox永久阻燃纤维织成的,这种纤维织物防火性能极佳(燃烧性、烟密度和烟气毒性方面全面优秀),第一个也是唯一拥有国家B级型式检验报告,并获有美国UL实验室的ASTME84的检查报告。
(4)风压、流速及噪音
镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管的强度大,很容易满足风管的静压要求,但它们自身没有消声效果,像镀锌铁皮风管有时还会将输送设备发出的噪声传送到工作地点,因此需要加消声罩和消声弯头之类的消声配件。
与镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管相比,布袋风管的强度相对要低,但是可以满足静压2000Pa的要求。布袋风管是使用的圆形风道这是其他任何复合风管以及一般的铁皮风管都无法做到的,圆形风管是摩阻最小的风道。另外,由于布袋风管是柔性的材料,因此消声效果也较好。
布风管选择请认准索斯制造
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
Phoenix气流控制工程技术手册
关于美国Phoenix气流控制技术的比较好的资料,希望能对大家有所帮助。
