土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区内室外景观路灯选择TN-S还是TT系统?
发布于:2014-01-09 05:11:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统
问题是:
1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)
2.线路选择几线?5线还是4线呢?
3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.
4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?
望高手回答!
非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
全部回复(73 )
  • nmit
    nmit 沙发
    现在是2022年了
    2022-05-08 14:20:08
  • 卡卡西585
    卡卡西585 板凳
    这个问题是个老问题了
    2015-07-02 15:26:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安防24V交流电及12V直流电的供电有效距离
其实安防摄像机常用的分为两种一种是24V交流电,另外一种是12V的直流电计算有效供电距离的核心是,电源到达摄像机时候的电流是否足安,例如摄像机需要24V交流电3A,就测试拉了多少米电源线,输出到的节点的电流是否能满足摄像机的电流需求值。24V交流电比较多用在快球,还有一些档次高的低照度枪击摄像机上。还是老生常提一下,搞了很多书籍都不会计算,干脆想了个土办法测试:首先 确定电源适配器的输入有效电压范围
