土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安防24V交流电及12V直流电的供电有效距离
发布于:2014-01-09 00:40:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实安防摄像机常用的分为两种一种是24V交流电,另外一种是12V的直流电
计算有效供电距离的核心是,电源到达摄像机时候的电流是否足安,例如摄像机需要24V交流电3A,就测试拉了多少米电源线,输出到的节点的电流是否能满足摄像机的电流需求值。
24V交流电比较多用在快球,还有一些档次高的低照度枪击摄像机上。
还是老生常提一下,搞了很多书籍都不会计算,干脆想了个土办法测试:
首先 确定电源适配器的输入有效电压范围
第二 买1.5-2.5平方米的电线拉20 50 100米,测试电压衰减值
第三 测试24V交流电的输出电流是否足安
那位大哥提供一下理论指导?
全部回复(5 )
  • wsh486227
    wsh486227 沙发
    路过学习了
    2018-06-25 17:20:25
  • 请输入
    请输入 板凳
    路过学习了
    2017-06-19 15:42:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
案例下午答案
求13年供配电专业下午案例题及答案,谢谢
