土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 几大直观的简易方法让我们装修买建材不再难?
发布于:2014-01-08 22:22:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
众所周知,装修是一件让人头痛的事。如果凡事亲力亲为,那么买材料、参与设计、控制花销、督促监管等复杂繁琐的工作一定会让人焦头烂额,但如果直接交给装修公司来负责又会担心他们偷工减料、价格太高等等,总之装修不会让人省心省力是多数人都认可的“真理”。不过有了一宅网这个身边的装修建材管家,装修的烦恼就完全解决了。有些品牌的商品正价购买很贵,除了在其打折时候购买外,还可以通过购买样品来大大降低成本,还能得到品牌保证。以洁具为例,样品并不会因为陈列而降低品质,所以适合采取购买样品的手法。由于门店装修、更换新品等原因,一些经销商需要迅速处理掉现场样品时,他们会以相当低廉的价格出手,清空展台。木质板材类比如各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等,这是造成室内甲醛污染的主要来源,而且消费者不好把握。目前国家已经开始对溶剂型木器漆和瓷砖进行强制性3C认证,在实际购买材料的过程中,可用望、闻、问、切的办法。在房屋装修的整个过程中,建材承担的角色是非常重要的,建材的购买成功与否将直接影响家装人群所期望的装修效果。为此,小编为上海即将要装修的朋友带来一些建材购买的经验分享,希望能帮助大家装修出自己的梦想之家。对于大多数的消费者来说,家装支出属于重要而又谨慎的消费项目,不管是对于装修公司的选择,还是建材的购买等都要谨小慎微,但是装修的复杂性又让没有专业背景的多数人面临挑战。不过在一宅网上,消费者只需要根据自己对装修公司的要求进行选择就能找到最适合的装修公司。设计师和装修工有时会跟商家之间存在某种默契,设计师或装修工以行家的身份向消费者推荐商品,商家则抬高商品价格,此时设计师或装修工还会帮着消费者讨价还价,以示与消费者站在同一个战壕里。其实在消费者转身去交钱时,也许设计师或装修工正在与商家谈回扣的问题。
用手直接接触材料,如果可能的话,最好自己动手试一下材料的质量性能,可以通过锯开的大芯板看内部的材料情况,打开油漆或者涂料的包装,感觉材料的质量情况。用木棍搅动涂料,看内部是否有结块,如果有结块,则说明该涂料已坏,如果用量大的或者选择天然石材应该进行材料的有害物质检测。?名气较高的大品牌一定是消费者最先考虑购买的。但是,大多知名品牌售价较高,绝大多数消费者并不愿意付出高昂的价格。因此,对比知名品牌促销、打折的优惠率是很好的办法,选出折扣更高的相同市场定位产品,能够获得更高的性价比。对于大多数人来说购买装修建材都是门外汉,建材的价格以及质量还有售后都是比较难把控的,不过现在一宅网把所有的问题都解决了。消费者在线上购买装修建材后,线下一小时内就能闪电配送到家,同时还提供水电、煤气、油漆、泥水、木工等上门维修服务,急修服务1小时到场解决,这是很多装修公司无法无法做到的。
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    不错,多谢分享。
    2014-01-19 12:12:19
  • ccyccshirley
    ccyccshirley 板凳
    又见广告贴
    2014-01-14 11:59:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修中业主要重视电路方面的隐蔽工程?
电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。有许多业主在考虑装修要求时并不重视水、气管材的选材或品牌选择,往往采取纯粹价格取低的消费观念,而宁愿支出在其他表面的、可见的部分,许多装修施工人员给业主的建议也往往凭着“不会有问题”的思维定势。通常“量入为出”这种消费理念是对的,但是对某些特定商品宜以降低风险为取向,以可靠性为第一考虑,然后再看价格,因为风险往往是在“万一”的情况下发生的。目前,家庭装修中,自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,造成了很多安全隐患,也给今后管线的维修带来了很大障碍。暖气与燃气改造对于安全要求非常严格,因此暖气改造最好让暖气生产厂家进行拆换等工作,因为他们更换后,会对暖气进行现场“打压”确保不漏水。煤气管线的移动必须由煤气公司人员来操作,不宜太隐蔽,以防煤气泄漏。暖气与燃气改造对于安全要求非常严格,暖气改造一般由暖气生产厂家进行拆换等工作,因为这牵扯到漏水等安全方面的问题,暖气生产厂家由于经常进行拆换工作,因此由他们完成会让业主更加放心。暖气更换后,厂家要对新换的暖气进行现场“打压”,现场检查是否漏水。目前有很多业主,不知道什么叫“活管活线”,只要看见工人做的整齐了就觉得很好。其实,“活线”就是可以通过面板或过线盒直接拉出来的线。为的是以后线路老化或出现渗水等意外情况时可以不动家里的墙面和地面,轻松换线。因此一些看来起横平竖直的管线其实是不符合预埋管线施工标准的。横平竖直的管线看起来显得很规矩,线路却是一次性的,仅适用于可以拆换的明线。家庭中,主水路不动的水路改造是最常见的“隐蔽工程”,居室中所有的上下水管道都要保持管路的通畅。如果要改动上下水管道,一定要和物业管理部门打招呼,还应该请专业人员设计管道走向,进行施工。水路改造时,通常使用PPR热水管,其目的是防止冷水管爆裂。
