土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修中业主要重视电路方面的隐蔽工程?
发布于:2014-01-08 22:08:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。有许多业主在考虑装修要求时并不重视水、气管材的选材或品牌选择,往往采取纯粹价格取低的消费观念,而宁愿支出在其他表面的、可见的部分,许多装修施工人员给业主的建议也往往凭着“不会有问题”的思维定势。通常“量入为出”这种消费理念是对的,但是对某些特定商品宜以降低风险为取向,以可靠性为第一考虑,然后再看价格,因为风险往往是在“万一”的情况下发生的。目前,家庭装修中,自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,造成了很多安全隐患,也给今后管线的维修带来了很大障碍。暖气与燃气改造对于安全要求非常严格,因此暖气改造最好让暖气生产厂家进行拆换等工作,因为他们更换后,会对暖气进行现场“打压”确保不漏水。煤气管线的移动必须由煤气公司人员来操作,不宜太隐蔽,以防煤气泄漏。暖气与燃气改造对于安全要求非常严格,暖气改造一般由暖气生产厂家进行拆换等工作,因为这牵扯到漏水等安全方面的问题,暖气生产厂家由于经常进行拆换工作,因此由他们完成会让业主更加放心。暖气更换后,厂家要对新换的暖气进行现场“打压”,现场检查是否漏水。目前有很多业主,不知道什么叫“活管活线”,只要看见工人做的整齐了就觉得很好。其实,“活线”就是可以通过面板或过线盒直接拉出来的线。为的是以后线路老化或出现渗水等意外情况时可以不动家里的墙面和地面,轻松换线。因此一些看来起横平竖直的管线其实是不符合预埋管线施工标准的。横平竖直的管线看起来显得很规矩,线路却是一次性的,仅适用于可以拆换的明线。家庭中,主水路不动的水路改造是最常见的“隐蔽工程”,居室中所有的上下水管道都要保持管路的通畅。如果要改动上下水管道,一定要和物业管理部门打招呼,还应该请专业人员设计管道走向,进行施工。水路改造时,通常使用PPR热水管,其目的是防止冷水管爆裂。
卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。 如果采用暗埋线路,线路就不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头、接线处用分线盒。另外,在线路安装时, 一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头,左零右火、接地在上”的规定。施工后,除了要通电检测外,施工队还要给户主提供一份详细的电路配置图。因此电话线的质量一定要有保证,暗埋的电话线还要加上防护套。否则一旦受损,维修起来就费事了。如果要用ISDN的家庭,最好装修时也要埋好ISDN线并配好相应的宽接口,以便连接专用电话机或利用ISDN适配器上网。 水路改造时,很多都统一采用热水管,主要怕冷水管裂,使用热水管装安全系数大。在装修中,很多“游击队”和一些不负责任的家装公司还在使用“镀锌管”或不合格的PVC管等,而国家早已明令禁止使用冷镀锌管作为给水管。
  • xcyt_2012
    xcyt_2012 沙发
    谢谢分享,辛苦了
    2014-01-09 09:28:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
淡季将来临 家具行业深度调整以求突破
核心提示:七、八月份传统销售淡季,品牌建设也成为了各大厂商不容忽视的一环,那么如何利用品牌建设在众多企业中“突围”,品牌建设应该如何操作? 七、八月份传统销售淡季,品牌建设也成为了各大厂商不容忽视的一环,那么如何利用品牌建设在众多企业中“突围”,品牌建设应该如何操作? 宣传要立体 面对萎靡的市场环境,大家都看到了一个深度调整的趋势,“旺季做销售,淡季做品牌”,也是大家公认的方式。“当大家都不出声的时候,你出声,显然更容易被听到”某家具总裁戴起生浅显地解释了这个道理。
