土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跪求对规范“基底不宜出现拉应力”的理解!
发布于:2007-09-24 13:20:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“在地震作用下,高宽比大于4的高层,基底不宜出现拉应力”,基底怎会出现拉应力?最多就是应力为0而已,百思不得其解,盼高手指教!
全部回复(5 )
  • zrg80
    zrg80 沙发
    拉应力只是一种说法而以,主要是应力图形中与压应力相对的,计算时是不考虑的。
    2007-11-05 22:19:05
  • wuyangjcj
    wuyangjcj 板凳
    建议 楼主可以 参考一下,地基规范中的5.2.2条。
    2007-11-05 15:44:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教 混凝土结构设计荷载的确定办法
我是建筑学出身的,在学校的时候,学了一些基本的结构知识,现在要负责一些小工程的结构设计任务,我参考了很多相关书籍,但是始终无法找到结构荷载的确定办法。比方说,采用弯距法计算框架结构中连续梁配筋,我的计算方法如下:首先要计算梁荷载,恒载部分,梁的自重查表可得,梁上墙体重量查表可得,这两个都是均布荷载,但是梁承受板的自重荷载就是我的症结,因为我不知道计算时应当怎样确定我的计算板宽。至于活荷载,这个在规范的附录b里面可以查到。根据荷载组合规定,求出荷载。再根据荷载求弯距,用弯距求配筋。这样的计算步骤对吗?
