返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构问题,怕装修惹祸,特来救助各位专业人士。本人和别人合伙准备开家餐厅,店面在首层,负一层为车库。由于店面净高近7米多,所以想在里面隔出一层来,充分利用空间,下面是装修公司给的设计方案:用工字钢做梁, 工字钢一头连接在剪力墙上,一头放在直径为150的钢管柱子上,上面在布100*100的分布钢筋,现浇100厚混凝土板。我觉大约算了下 ,只工字钢+钢筋+混凝土的重量为15000千克,因为下面是楼面,不是地面,因为是小的装修设计公司设计的图纸,没有经过力学验算的,我担心在钢管柱子所在区域楼面的承载能力不够,把楼面捅穿,请各位结构设计的专业人士帮我分析下。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
天三
沙发
框架梁 次梁 连梁 底标高控制,在钢筋上用水平仪抄出50线(控制线),由模板工向上翻梁或板的底标高。梁板底标高是由结构层标高减去梁板截面高度计算出的。
2014-01-09 08:17:09
求索
板凳
什么东西啊,听不懂啊
2014-01-08 13:57:08
加载更多回复 举报
