土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构问题,怕装修惹祸,特来救助各位专业人士。
发布于:2014-01-07 22:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人和别人合伙准备开家餐厅,店面在首层,负一层为车库。由于店面净高近7米多,所以想在里面隔出一层来,充分利用空间,下面是装修公司给的设计方案:用工字钢做梁, 工字钢一头连接在剪力墙上,一头放在直径为150的钢管柱子上,上面在布100*100的分布钢筋,现浇100厚混凝土板。我觉大约算了下 ,只工字钢+钢筋+混凝土的重量为15000千克,因为下面是楼面,不是地面,因为是小的装修设计公司设计的图纸,没有经过力学验算的,我担心在钢管柱子所在区域楼面的承载能力不够,把楼面捅穿,请各位结构设计的专业人士帮我分析下。
全部回复(5 )
  • wj771204458
    wj771204458 沙发
    路过,学习了,顶一个。
    2014-01-09 21:49:09
  • zxdaiyueyue
    zxdaiyueyue 板凳
    板绝对没问题。100的间距太大了。
    2014-01-09 17:42:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
看看这样改建可不可以
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-8 00:09 编辑 二层挑梁34cm~44cm,钢筋16螺纹,挑梁1.2m;子梁34cm钢筋147螺纹。要在挑梁上 砌18墙,承重一层的墙;子梁两边各砌1m的12墙,中间做铝合金窗,要承重两层。底层没有柱之类的承重构件,这样改建有问题吗,飘板会不会压断??急求大神帮忙
