土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看看这样改建可不可以
看看这样改建可不可以
发布于:2014-01-07 22:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二层挑梁34cm~44cm,钢筋16螺纹,挑梁1.2m;子梁34cm钢筋147螺纹。要在挑梁上 砌18墙,承重一层的墙;子梁两边各砌1m的12墙,中间做铝合金窗,要承重两层。底层没有柱之类的承重构件,这样改建有问题吗,飘板会不会压断??急求大神帮忙
  • savionlee
    savionlee 沙发
    条件出的有些模糊,看这样是想弄个跳阳台,难道是后加一个挑阳台?
    2014-01-08 09:08:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土设计规范中正截面受弯承载力计算公式的质疑与机理剖析
本帖最后由 zxw8805 于 2014-1-30 16:38 编辑 混凝土设计规范中正截面受弯承载力计算公式的质疑与机理剖析 西安长安大学 张兴武残疾耄耋 提 要: 疑点:计算公式中只见钢筋力的”平衡”,欠缺混凝土根随钢筋变形的协调和拉筋的应变控控制量0.01。 钢筋混凝土受弯构件的代表为梁。梁正截面承载力计算公式,要体现其极限状态下内力与外力的平衡,规范规定:压边缘混凝土应变控制为值
