土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有压污水接入检查井如何消能
有压污水接入检查井如何消能
发布于:2014-01-07 21:44:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?
看了论坛的一些资料,有两种办法:
1.在接入管末端焊接钢板
2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
希望遇到过这种情况朋友来说说,这种情况该如何处理比较好:handshake
全部回复(32 )
  • 在水一方oo
    后来看了下资料,此处消能的做法有两种,1、跌水消能,做成那种一级一级的50cm台阶下去的形式
    2、做消力坎消能,可参考消水池的计算流程。
    2014-03-26 18:52:26
    赞同1
  • lkk光棍
    lkk光棍 板凳
    设置消能井
    2016-11-25 16:50:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于室外给水规范关于取水构筑物防洪与泵站设计规范防洪要求的讨论
本人最近设计村镇的小水厂 遇到一个关于村镇水厂 取水泵站防洪问题,发现,现行的规范有一些不一致的地方,想请教一下大家。 室外给水规范中要求:5.3.6 江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。 设计枯水位的保证率,应采用 90%~99%。条文说明:国家现行标准《城市防洪工程设计规范》 CJJ 50 和《防洪标准》 GB 50201 都明确规定,堤防工程采用“设计标准”一个级别;但水库大坝和取水构筑物采用设计和校核两级标准。
