土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于污水改造管线设计问题
关于污水改造管线设计问题
发布于:2014-01-07 10:53:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水管线改造,需要注意什么问题?
1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入
2、支管还用设计么?还是用原来的支管?
3、还有什么其他需要注意的地方么?
第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
全部回复(14 )
  • stephen_viktor
    地方有钱,毁了重来。。。
    2014-01-09 10:34:09
  • ljlzlzlljl
    ljlzlzlljl 板凳
    gaolu123456789 发表于 2014-1-8 17:47 非常感谢您的回答哦,解决了我的困惑 另外还想问问您,雨水改造和污水改造设计区别是什么?雨水改造 …管位和井位都可适当调整,但应搞清现状检查井内是否有支管接入(这就需要你做大量的前期调查或者直接去现场揭井盖,观察记录),确保管位、井位挪动后,支管能够顺利接入!
    2014-01-09 07:48:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
[原创]管根封堵的两个方法
管根封堵的两个方法 立管穿楼板处,管外壁与结构板留洞之间的封堵(即俗称的管根封堵),历来是一大难题,因为封堵不严导致渗漏进而返工、业主投诉的比比皆是。笔者在此介绍管根封堵的两种方法,希望能对各位同仁有所帮助。 方法一:氯化钙砂浆封堵 氯化钙,化学式CaCl2,白色晶体或块状物。熔点782℃,沸点1600℃,密度2.15g/cm3( 25℃)。氯化钙在水中的溶解度很大,0℃时100
