土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ [原创]管根封堵的两个方法
[原创]管根封堵的两个方法
发布于:2014-01-07 10:15:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管根封堵的两个方法
立管穿楼板处,管外壁与结构板留洞之间的封堵(即俗称的管根封堵),历来是一大难题,因为封堵不严导致渗漏进而返工、业主投诉的比比皆是。笔者在此介绍管根封堵的两种方法,希望能对各位同仁有所帮助。
方法一:氯化钙砂浆封堵
氯化钙,化学式CaCl2,白色晶体或块状物。熔点782℃,沸点1600℃,密度2.15g/cm3( 25℃)。氯化钙在水中的溶解度很大,0℃时100克水能溶解59.5克氯化钙,100℃时溶解159克。能形成含1、2、4、6个结晶水的水合物,无色立方结晶体,白色或灰白色,有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无毒、无臭、味微苦。相对密度2.15(25℃) 。熔点782℃ 。沸点 1600℃ 以上。吸湿性极强,暴露于空气中极易潮解。易溶于水,同时放出大量的热,其水溶液呈微酸性 。
氯化钙水溶液调制的水泥砂浆在凝固后,再遇水会产生轻微的膨胀,从而产生很好的堵漏效果。
以卫生间PVC-U排水立管(穿楼板处无套管)的管根封堵为例,具体施工工序如下:
1、 PVC-U止水圈上提到不妨碍操作处
2、 混凝土凿毛
3、 凿毛后浇清水,并用钢丝刷洗
4、 管道表面清理
5、 管道表面用100号砂纸环向磨擦形成水平环纹,以尽可能增加管道表面与氯化钙砂浆的结合力
6、 PVC-U止水圈复位,定位于结构板厚的中间,并用专用粘接剂粘牢于管外壁上
7、 吊木模
8、 氯化钙砂浆封堵。
9、 淋水养护
10、蓄水试验
其中第8项,氯化钙砂浆封堵的具体做法如下:①氯化钙(六水合氯化钙,通常为白色块状)投入清水中,搅拌,制成氯化钙饱和水溶液(以20min后容器底仍余未溶解的氯化钙块为准)。②425#普通硅酸盐水泥与中砂按3:1干拌均匀③加入氯化钙水溶液,拌制成较稠的砂浆④手工将氯化钙砂浆塞入管根,捣实,表面抹平,并控制表面低于结构板表面约20mm,以便做蓄水试验。
第9项浇水养护,要求每天淋清水一次,盛夏季节气温高时每天养护两次,持续时间一般不少于四天
蓄水试验时,先浇满水,一般混凝土、堵洞的砂浆会在几个小时里将水吸干,再注满水,观察24小时,以管根无渗漏(从下层观察)为合格。
蓄水试验合格后,用普通砂浆抹平,即可进行防水层施工了。
考虑到氯化钙和水泥均对人体皮肤有一定的腐蚀性,操作时宜戴橡胶手套。
六水合氯化钙为常用化工原料,价格不贵,其价格约1500-1800元/吨。袋装,规格约为25Kg/袋,一袋大约可以完成至少50处管根封堵。
某项目的大门楼东二层卫生间,共有排水主立管、大便器排水立管、地漏排水立管、脸盆排水立管四处需要管根堵漏。其中,排水主立管就是严格按照上述做法进行封堵(3月9日上午)并仔细养护的,另三处是用常规方法(吊模,细石混凝土二次灌浆)封堵的(3月10日上午)。3月12日进行蓄水试验,排水主立管的管根丝毫不漏,而另三处一分钟内即漏水。
方法二:堵漏王封堵
堵漏王是一种很好也很常见的产品,笔者在南方治漏经常使用。具体到管根封堵,方法如下:
1、 PVC-U止水圈上提到不妨碍操作的高度
2、 结构板凿毛
3、 清水冲洗并钢丝刷刷净
4、 管道止水圈安装,专用粘接剂粘接固定
5、 吊模
6、 细石混凝土浇灌,捣实,到结构板厚度的一半。
7、 堵漏王抹一层,约5mm厚
8、 细石混凝土浇灌,捣实,抹平,到比结构板低约20mm
9、 蓄水试验
堵漏王是一种速凝混凝土,一般几分钟即凝固,所以使用时动作要快。堵漏王掺少量清水,搅拌后快速塞入管根,用手指抹开即可。由于堵漏王会产生较大的水化热,且对人体皮肤有一定的腐蚀性,所以操作时必须戴橡胶手套。橡胶手套破损时,必须换用新的。
根据笔者的经验,该种方法的可靠度达到接近100%。
全部回复(21 )
  • toumingweixiao000
    gkc1976 发表于 2014-12-22 20:42 感谢楼主分享,实际施工中施工方很难做到啊其实是可以做到的,关键在于严格管理
    2016-06-17 09:27:17
  • toumingweixiao000
    chmx2014 发表于 2014-11-30 21:43 六水合氯化钙很难买到可直接用氯化钙兑水吗可以的啊,反正其化学性质没有改变
    2016-06-17 09:27:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何确定水泵流量
最新建筑给水排水设计规范的3.8.4条:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。请问:1、住宅楼生活给水系统采用调速泵组供水时 ,水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量? 2、办公楼生活给水系统采用调速泵组供水时, 水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?因系统最大时用水量和设计秒流量计算方法和结果不同,影响泵的参数选择。请高手回答,尽可能详尽,谢谢。
