土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 烟雾净化系统--应对无铅焊接
烟雾净化系统--应对无铅焊接
发布于:2007-09-24 11:06:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
调查显示无铅焊接产生的烟雾比传统的有铅焊接对周围环境和工作人员的毒害更大. 据丹麦毒理学研究中心评定,有铅焊锡和无铅焊锡都有毒性..虽然铅对人的危害非常高. 银-无铅合金的一个标准要素,在有的方面比铅对生态的毒害更大.另外,无铅焊锡合金里的其它金属也显示有 不同程度的毒性.
尽管还没有对无铅焊接过程中产生的烟雾对健康方面的影响做过全面长期的研究,但是许多人已经相信,虽然采用无铅焊锡由于铅的排放减少,对人类在总的环境的影响要减小,但是对操作者健康的危害比含铅焊锡要大. 所以,电子制造厂家应该认识到:无铅焊接并没有减少焊接操作者对烟雾净化的需求,反而增加了这种需求。因为铅的替代品产生的看不见的烟雾,蒸汽和气体对工人的毒害和不良影响并没有减少。
更多空气传播的可能.
因为无铅焊接需要更高的温度,化学原料在空气中传播的量比有铅焊接大.所以无铅焊接的使用将会增加而不是减少金属和助焊剂的蒸发.无铅焊锡助焊剂中催化剂的浓度常常是有铅焊锡中的两倍.而这些催化剂是典型的化学药品,可以刺激皮肤和眼睛,引起过敏.
通过使用烟雾净化系统,工厂已经在提高室内空气质量方面取得了巨大进步.总的来说,电子制造商理解采购烟雾净化设备在财务支出,健康保险上的重要意义.因为它可以节省成本,增加操作员的生产力,减少工人生病的时间,控制保健成本.
导入无铅焊接实际并没有提高室内空气质量,相反的,无铅焊接扩大了对烟雾净化系统的需求,要求系统使用更加方便,更高效.
烟雾净化系统
因此,在将来无铅的前提下,电子制造商一定确保他们选择的桌面烟雾净化系统具有高的过滤等级.实际上需要一个HEPA和活性碳集成滤芯.少了任何一个都不能完全除去烟雾和气体,该烟雾和气体会引起工人严重的健康问题.由潍坊天洁公司研制的烟雾净化系统,完全可以滤除无铅焊接烟雾和蒸气,保护操作员免受潜在的毒害.
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    联系方式: 名 称:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:中国山东潍坊安丘白芬子工业园
    邮 编:262102
    电 话:0086-0536-4876788 4876766
    传 真:0086-0536-4876799
    网 址:http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    2007-09-28 14:26:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
紧急情况:请问各位专家垃圾场这样施工会不会有危险?
请问各位专家,我们施工的垃圾场的覆盖系统,坡度为10%,坡长80米,从上至下分别为:营养土层(200mm)素土层(400mm)三维复合排水网(6mm)1.5mm双糙面HDPE土工膜长丝纺粘针刺非织造土工布(300g/m2)粘土300mm长丝纺粘针刺非织造土工布(300g/m2)排气层(300mm)由于施工时候偷工减料,没有做三维复合排水网给取消了,也就是在土工膜上面之间覆土0.6m,,请问专家这样封场在雨天会不会有滑坡的危险?有没有什么公式可以校核一下?
