土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 紧急情况:请问各位专家垃圾场这样施工会不会有危险?
发布于:2007-09-22 23:40:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请问各位专家,我们施工的垃圾场的覆盖系统,坡度为10%,坡长80米,从上至下分别为:
营养土层(200mm)
素土层(400mm)
三维复合排水网(6mm)
1.5mm双糙面HDPE土工膜
长丝纺粘针刺非织造土工布(300g/m2)
粘土300mm
排气层(300mm)
由于施工时候偷工减料,没有做三维复合排水网给取消了,也就是在土工膜上面之间覆土0.6m,,请问专家这样封场在雨天会不会有滑坡的危险?有没有什么公式可以校核一下?
  • kingbook521
    kingbook521 沙发
    没有排水层啊
    我觉得有滑坡的可能啊
    2009-09-07 22:41:07
  • hedawbj
    hedawbj 板凳
    如果真给取消了,
    暴雨天气可能有滑坡的危险
    http://www.landfilltech.net/Index.asp 可以去这个网站找找
    有边坡的稳定计算
    2009-08-16 12:01:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
请教板框压滤问题
请问如何选用板框压滤机的型号?要多大的量??过滤面积40平方米是什么概念?能出力多大量??? 急~~~~~~~~谢谢
