土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass导出坐标表的问题
cass导出坐标表的问题
发布于:2014-01-07 09:50:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我弄了一下,能导出点上去的“图根”坐标,还想导出图上的某些点的坐标,结果文件是空白。
点是“碎步点”才可以?因为图根、点位是有“名称”的,我测试的时候是显示高程,所以是空白?
图根的是这样的:
1,D1,y,x,z
2,D2,y,x,z
点位的是什么样,导出前要换成显示点号?
我的需求是这样的:把cass里显示的钻探孔的那些位置和标高弄在一个表格里。
那么在孔图里在那些孔位置上点上点,导出文件不就可以了?比拷贝x,y粘贴数据来的可靠。
全部回复(4 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    chonglangban 发表于 2014-1-8 09:12 已经会了:或输入“导线点”,最直接的方法就是这样的
    2014-01-18 18:52:18
  • 进城的农民
    飘过:)。。。。。
    2014-01-18 15:17:18
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
有关地形图电杆位置的问题
正规测绘单位用GPS测的地形图上电杆的位置准确吗?是电杆中心点的位置吗?gps移动站在电杆旁边测得数据有没有误差?上图时还对其中心点的位置做了改正吗?
