土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土硬化剂介绍
混凝土硬化剂介绍
发布于:2014-01-06 16:32:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
混凝土硬化剂又名混凝土密封固化剂(或混凝土表面液体硬化剂),是一种无色透明、施工便捷、无毒(不含VOC)、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土的液体材料。通过充分渗透,其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应,生成结晶胶体填充结构空隙,增加结构的致密性,使得混凝土表层形成一个坚如磬石的密封实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面。熟化封堵,不会像表面涂层随着使用而磨损,密封硬化剂会因为永久地锁住孔隙,会使混凝土变得愈来愈硬,封堵性愈来愈好。并有抛光效果,使用越久,感观效果越好。 密封硬化剂能够长期抗强磨损、水分、污垢、碱侵蚀和风化(盐残留)。
下面为大家简单介绍一下混凝土硬化剂:
首选是产品优点:
能穿透混凝土深处的,和混凝土结合形成一个永久的不能溶解的混合物,使混凝土更坚硬、更耐磨。延长混凝土寿命、并保持地面完整;灰尘不能透入混凝土,所以混凝土微粒不会在混凝土建筑物内到处飞扬,使混凝土更加容易清洗、创造了一个不容易受细菌侵袭的环境;形成一个透气、稠密、耐磨和防水的保护层,防止混凝土渗水,并能抵抗多种化学物质;减少保养、清洁和维修的成本;减少表面开裂,防止风化和石灰残留;提供高反射率,为使用超级混凝土系列时提供高光泽度;降低运输成本。
其次是应用范围:
从混凝土硬化剂的特性来看,可应用于各类有耐磨要求和抗渗要求的地面区域,如:食品厂、饮料厂、仓库、机械车间、印刷车间、电子厂、酿酒厂、造纸厂、物流中心、地下车库、五金机电车间、医药车间、大型超市、停车场、飞机跑道、体育中心、码头等场所。同样也应用于新、旧混凝土基面加固,新、旧水磨石基面和新、旧硬化耐磨地坪基面的加固。包括容易起灰、起砂的旧混凝土地面、水泥砂浆地面,需要提升强度、硬度的金刚砂耐磨地面、水磨石地面,新施工的原浆压光混凝土地面、金刚砂耐磨地面、水磨石地面等。
然后是混凝土硬化剂的施工条件:
1、新浇混凝土须养护一段时间表面充分干燥后方可施工;
2、新浇的混凝土表层要注重保护,表面施工平整、无杂物;
3、收光时尽量避免刀痕、水泥渣、鞋印、色差等,避免油漆、油污、划伤等表面损坏;
4、施工温度:不低于0度,不高于50度。
最后是产品特点:
1、永久性不产生灰尘:无需打蜡,达到净化效果;
2、永久性提高强度;
3、永久性密封、抗渗:通过建成一个坚固、不可渗透的实体,阻止水、化学物质及其他外界物质的侵入;
4、永久性养护混凝土:防止产生龟裂,收缩;
5、节约大量维修、维护成本:一次使用,永久有效。仅需清水或洗涤剂清洗地面,无需重复施工密封硬化剂。
  • 优石丽建材
    woniutubu 发表于 2014-1-10 12:28 不错,多谢楼主分享。谢谢夸奖!
    2014-01-11 09:19:11
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    不错,多谢楼主分享。
    2014-01-10 12:28:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铺地工艺,离缝铺,密缝铺?
什么叫做离缝铺?什么叫密缝铺?
