土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铺地工艺,离缝铺,密缝铺?
铺地工艺,离缝铺,密缝铺?
发布于:2014-01-06 15:08:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
什么叫做离缝铺?什么叫密缝铺?
全部回复(6 )
  • quanjunju19861206
    mx175600 发表于 2014-1-10 15:50 这个主要是设计考虑整体效果。一般常用离缝,铺贴后勾缝可以消除一些误差,也比较美观。密缝铺贴要求材料 …你这样一讲,我全明白了,谢谢,哥们。
    2014-01-10 16:03:10
  • mx175600
    mx175600 板凳
    本帖最后由 mx175600 于 2014-1-10 15:53 编辑 quanjunju198612 发表于 2014-1-10 14:19 谢谢,哥们,那离缝铺有什么好处?或者说密缝铺有什么好处?这个主要是设计考虑整体效果。一般常用离缝,铺贴后勾缝可以消除一些误差,也比较美观。密缝铺贴要求材料的密实度很高,不允许出现翘曲等,如果材料的平整度达不到要求密缝就会很明显。比如600*600的地砖平整度偏差+-2mm,离缝拼就没问题,如果密缝就很明显了。
    2014-01-10 15:50:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卧室在装修的时候不能单纯的当着睡觉功能来装修?
躺在床上看电视、玩游戏或者抱着笔记本电脑写方案,已经成为很多人的习惯。增加一张款式简单的长方桌,满足书桌和梳妆台的双重功能。分别用两个托盘盛放办公和化妆的零碎物品,方便随时移动。床脚的两个沙发凳、床边的抽屉柜,全部是得力的收纳工具。尽管空间中使用了很多家具,运用统一的色调和图案,仍旧能拥有协调的空间效果。 小小的卧室放上两张床,也是为了实用着想,这款卧室装修效果图很简单,连基本的装饰都没有,但是却给人一种很舒心的效果,尤其是吊顶的实木横梁,清新自然。 在进行住宅的室内设计时,几乎每个空间都有一个设计重心。在卧室中的设计重心就是床,空间的装修风格、布局、色彩和装饰,一切都应以床为中心而展开。在卧室中,床所占的面积也最大,所以您应该好好安排一下床在卧室中的位置,然后再考虑其他的设计。卧室是我们休息的场所,想有个好睡眠,温馨安逸的卧室装修时必不可少的。对于现代年轻人来说,工作繁忙,经常加班,有个好的睡眠是非常重要的。下面来看看小编为您搜集的幸福温馨卧室装修美图,希望给您的家装带来灵感!要保证私密性。私密性是卧室最重要的属性,它不仅仅是供人休息的场所,还是夫妻情爱交流的地方,使家中最温馨与浪漫的空间。卧室要安静,隔音要好,可采用吸音性好的装饰材料;门上最好采用不透明的材料完全封闭。有的设计中为了采光好,把卧室的门安上透明玻璃或毛玻璃,这是极不可取的。所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。新装修一个卧室,或者改善原来的布置,你总会考虑到方方面面。武汉装修在线网提醒你,4个调整卧室之前必须详尽考虑的因素:想拥有整齐卧室的一个简单方法,就是不要让零碎物品露在外面。如果你的房间比较方正,可以利用一面墙,定制整体的衣柜、梳妆台、写字台以及储物柜,并在外面安装滑动门。浅色的家具、墙面及地面能使房间看起来更大更明亮。
