土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卧室在装修的时候不能单纯的当着睡觉功能来装修?
发布于:2014-01-06 12:46:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
躺在床上看电视、玩游戏或者抱着笔记本电脑写方案,已经成为很多人的习惯。增加一张款式简单的长方桌,满足书桌和梳妆台的双重功能。分别用两个托盘盛放办公和化妆的零碎物品,方便随时移动。床脚的两个沙发凳、床边的抽屉柜,全部是得力的收纳工具。尽管空间中使用了很多家具,运用统一的色调和图案,仍旧能拥有协调的空间效果。 小小的卧室放上两张床,也是为了实用着想,这款卧室装修效果图很简单,连基本的装饰都没有,但是却给人一种很舒心的效果,尤其是吊顶的实木横梁,清新自然。 在进行住宅的室内设计时,几乎每个空间都有一个设计重心。在卧室中的设计重心就是床,空间的装修风格、布局、色彩和装饰,一切都应以床为中心而展开。在卧室中,床所占的面积也最大,所以您应该好好安排一下床在卧室中的位置,然后再考虑其他的设计。卧室是我们休息的场所,想有个好睡眠,温馨安逸的卧室装修时必不可少的。对于现代年轻人来说,工作繁忙,经常加班,有个好的睡眠是非常重要的。下面来看看小编为您搜集的幸福温馨卧室装修美图,希望给您的家装带来灵感!要保证私密性。私密性是卧室最重要的属性,它不仅仅是供人休息的场所,还是夫妻情爱交流的地方,使家中最温馨与浪漫的空间。卧室要安静,隔音要好,可采用吸音性好的装饰材料;门上最好采用不透明的材料完全封闭。有的设计中为了采光好,把卧室的门安上透明玻璃或毛玻璃,这是极不可取的。所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。新装修一个卧室,或者改善原来的布置,你总会考虑到方方面面。武汉装修在线网提醒你,4个调整卧室之前必须详尽考虑的因素:想拥有整齐卧室的一个简单方法,就是不要让零碎物品露在外面。如果你的房间比较方正,可以利用一面墙,定制整体的衣柜、梳妆台、写字台以及储物柜,并在外面安装滑动门。浅色的家具、墙面及地面能使房间看起来更大更明亮。
现代简约风格的卧室设计,很时尚吧,整体采用白色的装饰,很清爽大气,飘窗的设计是卧室的一个亮点,嵌入式的衣柜设计,也节省了卧室很大的空间。 夜晚考察卧室还有一个作用,就是您可以进行一次模拟使用:在黑暗的环境中,床的位置是否正确;夜晚是否好下床;开关的位置在哪里更合理;这些生活中的点点滴滴,正是体现卧室舒适程度的地方。。卧室的壁饰不宜过多,还应与墙壁材料和家具搭配得当。卧室的风格与情调主要不是由墙、地、顶等硬装修来决定的,而是由窗帘、床罩、衣橱等软装饰决定的,它们面积很大,它们的图案、色彩往往主宰了卧室的格调(小区网,论坛),成为卧室的主旋律。强调独立空间的现代生活方式,使卧室成为充分体现每个家庭成员隐私的空间,所以,带有独立卫生间的卧室便成为一种趋势。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实木地板作为常见装修材料选择细节把握?
强化地板同实木地板,实木复合地板相比,最大的特点是耐磨,强化地板耐磨程度是由强化地板的表层三氧化二铝的含量多少来决定的。强化地板一般分为公共场合和家用两种,公共场合的强化地板耐磨指数一般在9000转以上,而家用强化地板耐磨转数则在6000转左右。实木地板因材质的不同,其硬度、天然的色泽和纹理差别也较大,大致上有以下一些:槲栎(柞木)、花梨、重蚁木(依贝)、冰片香(山樟)香二翅豆、甘巴对、鲍迪豆、坤甸铁樟(铁木)、山榄木等。继承了实木地板典雅自然,脚感舒适,保温性能好的特点,克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足,具有较好的稳定性,且防虫,不助燃,不反翘变形。从保护森林资源角度看,它是实木地板的换代产品。并具有强化复合地板安装保养方便的优点,避免了强化复合地板甲醛释放量偏高,脚感生硬等弊端。缺点是耐磨性不如强化复合地板高;价格偏高;由于工艺要求高,结构复杂,内在质量差异较大。价格偏贵。多层实木地板是以夹板为基材,表层以规格名贵树种硬木片镶嵌拼板或刨切薄木,通过脲醛树脂胶压制而成的企口地板。其面板选用当今最流行的世界名贵树种,并通过专门工艺将多层纵横交错的木材薄片粘压复合而成,通体为实木结构。记者通过对瓷销售人员的采访了解到,瓷砖更适合家庭成员多、家里有小孩、客流量大的地面铺装。并且客厅的地板使用面积较大,费用也相对较高,瓷砖相对木地板在售价上要便宜许多。另外,瓷砖销售人员指出,如果客厅面积大于30平米,则选择600×600mm大小的瓷砖为宜。含水率应略低于12%实木地板虽然环保,但易变形和被虫蛀,须经常打理。选实木地板主要看是含水率和漆膜硬度,实木地板的含水率应略低于省城的平均含水率(12%),过干和过湿都不好。一般地板销售商有实木地板含水率检测仪器,消费都可现场检测。而漆膜硬度可以这样检测:用一支削好的平头H铅笔,笔杆与地板表面成45度夹角,在地板表面上连划几道,没有痕迹的是合格品。
