土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木地板作为常见装修材料选择细节把握?
实木地板作为常见装修材料选择细节把握?
发布于:2014-01-06 12:17:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
强化地板同实木地板,实木复合地板相比,最大的特点是耐磨,强化地板耐磨程度是由强化地板的表层三氧化二铝的含量多少来决定的。强化地板一般分为公共场合和家用两种,公共场合的强化地板耐磨指数一般在9000转以上,而家用强化地板耐磨转数则在6000转左右。实木地板因材质的不同,其硬度、天然的色泽和纹理差别也较大,大致上有以下一些:槲栎(柞木)、花梨、重蚁木(依贝)、冰片香(山樟)香二翅豆、甘巴对、鲍迪豆、坤甸铁樟(铁木)、山榄木等。继承了实木地板典雅自然,脚感舒适,保温性能好的特点,克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足,具有较好的稳定性,且防虫,不助燃,不反翘变形。从保护森林资源角度看,它是实木地板的换代产品。并具有强化复合地板安装保养方便的优点,避免了强化复合地板甲醛释放量偏高,脚感生硬等弊端。缺点是耐磨性不如强化复合地板高;价格偏高;由于工艺要求高,结构复杂,内在质量差异较大。价格偏贵。多层实木地板是以夹板为基材,表层以规格名贵树种硬木片镶嵌拼板或刨切薄木,通过脲醛树脂胶压制而成的企口地板。其面板选用当今最流行的世界名贵树种,并通过专门工艺将多层纵横交错的木材薄片粘压复合而成,通体为实木结构。记者通过对瓷销售人员的采访了解到,瓷砖更适合家庭成员多、家里有小孩、客流量大的地面铺装。并且客厅的地板使用面积较大,费用也相对较高,瓷砖相对木地板在售价上要便宜许多。另外,瓷砖销售人员指出,如果客厅面积大于30平米,则选择600×600mm大小的瓷砖为宜。含水率应略低于12%实木地板虽然环保,但易变形和被虫蛀,须经常打理。选实木地板主要看是含水率和漆膜硬度,实木地板的含水率应略低于省城的平均含水率(12%),过干和过湿都不好。一般地板销售商有实木地板含水率检测仪器,消费都可现场检测。而漆膜硬度可以这样检测:用一支削好的平头H铅笔,笔杆与地板表面成45度夹角,在地板表面上连划几道,没有痕迹的是合格品。
价格低:当实木地板价格还在不断上涨的时候,强化地板价格却在逐渐地往下降,现在市场上一般的强化地板用50元/平方米的价格就能买到,算下来,花在地板的预算可省了不少。自然界中各地区的湿度和温度在不同的季节都有相对的稳定。木材长时间地处在这种相对温湿度环境中,其含水率会达到会达到一个相对的恒定。这时的含水率就称为平衡含水率(例如上海地区的年平衡含水率为4.6%)。柚木在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不翘不裂;耐水、耐火性强;能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食,极耐腐。干燥性能良好,胶粘、油漆、上蜡性能好,因含硅易钝刀,故加工时切削较难。握钉力佳,综合性能良好,故为世界公认的名贵树种。在选购之前,首先要知道自己住宅的层次、朝向、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜地选择地板。一般来说,年青人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,再确定地板的选购方向。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
租户二装图纸审核及验收指引
租户二次装修施工图纸审核及相关验收标准
