土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉内水处理方法
锅炉内水处理方法
发布于:2014-01-06 14:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、锅炉内水处理方法特点
锅炉内水处理的方法是通过向锅炉内加入一定数量的软水剂,使锅炉给水中的污垢转变成泥垢然后将泥垢从锅内排出,从而达到防止水垢结生或减缓的目的。这种处理水的方法是在锅炉内部进行的,所以被称为锅炉内水处理。
锅炉内水处理有以下特点:
1、最基本的水处理方法是锅炉加药处理法,又是锅外化学水处理的补充和继续。经过锅外水处理后还可能有残余的硬度,为了防止锅炉腐蚀与结垢,依然可以加一定的水处理药剂。
2、锅炉内加药处理法对环境没有污染,不像离子交换等水处理法,处理掉天然水多少杂质,再生后还排出多少杂质,而且还排出大量剩余的再生后产物和再生剂。而锅内加药处理方法是把水中的主要杂质变成不溶性的泥垢,不会造成对自然的污染。
3、锅炉水处理还不能完全防止锅炉结生水垢,特别是生成的泥垢,在排污不及时很容易结生二次水垢。
4、锅炉内加药纯理法使用的配方需与给水水质匹配,一般不适用于高硬度水质。
5、锅炉水处理不需要复杂的设备,故成本低、投资小,操作方便。
二、锅炉内水处理常用药剂配方
1、“三钠一胶”法
“三钠一胶”法指的是磷酸三钠、碳酸锅、氢氧化锅和栲胶。这种方法在我国铁路系统有一套完整的使用方法和理论,管理得好,防垢率高。
2、“四钠”法
“四钠”法指的是磷酸三钠、碳酸锅、氢氧化锅和腐殖酸锅,这种方法处理的效果优于三钠一胶法,适合于各种水质。
3、 纯碱法
这种方法主要是向锅内放入纯碱 (Na2C03),纯碱在一定压力作用下,虽然能分解成部分氢氧化钠, 但对于成分复杂的给水 ,不能答到让人满意的效果。
4、 纯碱一腐殖酸钠法
此法又要比纯碱一栲胶法效果好,主要是栲胶的水处理效果没有腐殖酸钠的水处理效果。
5、 有机聚磷酸盐 有机聚竣酸盐和纯碱法。
这种方法是近几年才发展起来的阻垢剂配方,效果较好。
6、 纯碱一栲胶法
由于栲胶和纯碱的共同协作的结果,要比单用纯碱效果好。
7、 有机聚磷酸盐、有机聚起酸盐、腐殖酸钠和纯碱法。
这种方法中的纯碱不仅其本身具有良好的防垢作用,而且还为有机聚竣酸盐和有机聚磷酸盐提供了良好的阻垢条件,腐殖酸做是很好的泥垢调解剂,效果更理想。
三、锅内水处理常用药剂用量的计算
水处理药剂的用量一般需要根据原水的硬度、碱度和锅炉水维持的碱度或药剂浓度及锅炉排污率大小等来确定。通常无机药剂可按化学反应物质的量进行计算;而有机药剂(如栲胶、腐殖酸锅、磷酸盐或竣酸盐等水质稳定剂)则大多按实验数据或经验用量进行加药。下面主要介绍氢氧化钠、磷酸三钠用量计算。
1、 氢氧化钠和碳酸钠加药量的计算
(1) 空锅上水时给水所需加碱量
X1=(YD-JD +JD+ JDGMV
式中:X1 一一空锅上水时,需加 NaOH 或 Na2C03 的量,g;
YD 一一给水总硬度,mmol/L;
JD 一一给水总碱度,mmol/L;
JDG 一一锅水需维持的碱度,mmol/L;
V 一一锅炉水容量,m3;
M 一一碱性药剂摩尔质量;用 NaOH 为 40 g/mol,用Na2C03 为 53g/mol 。
(2) 锅炉运行时给水所需加碱量
1) 对于非碱性水可按下式计算
X2=(YD-JD +JDGP)M
式中:X2 一一每吨给水中需加 NaOH 或 Na2C03 的量,g/t;
PL 一锅炉排污率,10-2;
其余符号同上式。
如果NaOH和NazC03同时使用时,则在上述各公式中应分别乘以其各自所占的质量分数,如NaOH的用量占总碱量的η×10-2,则 Na2C03占 (1-η) ×10-2,两者的比例应根据给水水质而定。一般对于高硬度水、碳酸盐硬度高或续硬度高的水质宜多用NaOH,而对于以非碳酸盐硬度为主的水质,应以Na2C03为主,少加或不加NaOH 。
2) 对于碱性水,也可按上式计算,但如果当 JDG 以标准允许的最高值代入后,计算结果出现负值,则说明原水钠钾碱度较高,将会引起锅水碱度超标,宜采用偏酸性药剂,如 Na2HP04、NaHJ04 等。
2、磷酸三钠 (Na3P04 • 12H20) 用量计算
磷酸三钠在锅内处理软水剂中,一般用来作水渣调解剂
和消除残余硬度用。当单独采用锅内水处理时,加药量是按经验用量计算。
(1)空锅上水时磷酸三钠用量 Yl的经验计算式:
Y1=(65十5YD)VU)(7-8)
(2) 锅炉运行时磷酸三钠 (Y2)的经验计算式:
Y2=5YDU/m3)
3、 常用有机药类的用量有机类防垢剂一般每吨水的经验用量如下:
(1) 栲胶:5~1Og/t;
(2) 腐殖酸钠:每 l mrnol/L 的给水硬度投加了3~5g;
(3) 有机聚磷酸盐或有机聚宠酸盐:根据不同的水质,一般在 1~lOg/t 。
上述各式的加药量仅为理论计算值,实际运行时,由于Vh各种因素如(锅炉负荷、实际排污率的大小等)的影响,加 t 药后的锅水的实际碱度有时与欲控制的碱度会有一定差别,这时应根据实际情况,适当调解加药量和锅炉排污量,使锅炉水指标达到国家标准ρ -aA 。
四、加药方式与操作
将药剂放在耐腐蚀的容器内,用50~60℃的温水溶解成糊状,再加水稀释至一定浓度后过滤弃去杂质,然后按照锅炉给水量和规定的加药量均匀地加λ锅内。
1、利用注水器加药
用注水器向锅炉注水时,同时将药剂注入锅炉。
2、水箱加药
利用存水箱,将药液投放在给水中的装置。
3、压力式加药
上述两种系统均为间断加药,给水量与进药量的比例难以控制。为提高炉内水处理效果,最好采用压力式加药装置进行连续加药。压力式加药装置的安装位置应尽量靠近锅炉、利用管道系统造成的压差,将药液和给水按照一 定比例连续加入锅炉。
五、加药注意事项
1、为了使药性充分发挥作用,向炉内加药要均匀,每班可分为二三次进行,避免一次性加药,更不要在锅炉排污前加药。加药装置最好设在给水设备之前,以免承受给水设备 出口的压力。但加药装置必须符合受压部件的有关要求。
2、加药后,要保持锅水碱度在10~2Ommol/L,pH值在10~12范围内。
3、 凡是通过给水往锅内加药时,只能在元省煤器或者省 煤器出口给水的温度不超过 70~80℃时采用。对省煤器出口温度超过 70~80℃ 的锅炉,药剂应直接加入锅筒或省煤器出口的给水管道中,以防止水在省煤器中受热后结垢。
4、在初次加药后,锅炉升压时,如果发现泡沫较多,可以通过少量排污来减少,待正常供汽后,泡沫就会逐渐消失。
5、锅炉不要经常处于高水位运行,防止蒸汽带水时夹带药液。
6、严格执行排污制度,坚持每个班都排污,防止大量水渣沉积,生成二次水垢。排污量的控制要掌握既经济又合理的原则,即在保证除掉锅筒底部泥渣的前提下,尽量减少排污量,以免损失过多热量。
7、对有旧水垢的锅炉,最好在第一次加药前将旧水垢彻底清除,或者在加药后每月开炉检查一次,把脱落的旧水垢掏净,以免堵塞管道。以后再根据旧水垢脱落和锅炉运行情况,逐渐延长检查间隔时间。
六、锅内加药的适用范围
根据锅内水处理特点,只要符合下列条件,就可以采用锅内加药水处理法:
1、在运行中能保证可靠地排除锅炉内所形成的水渣;
2、使用单位对蒸汽品质要求不高;
3、通过加药从而形成的泥垢,不会影响锅炉安全运行;
4、锅炉没有水冷壁管。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理厂设计
城镇污水处理厂规模<1×104 m3/d,一般建于小城镇,基建投资几百万到上千万,年运营费用几十万到上百万;由于经济条件的限制,目前这类污水厂刚刚在沿海地区经济发达的小城镇出现,今后会越来越多,最终小型污水厂的数量将超过大中型污水厂。 城镇污水处理厂设计:针对村镇污水具有水量小、水质水量变化大、污水收集困难等特点,根据村镇特点和村镇污水的特点,村镇污水处理技术与城市污水处理有较大的不同。村镇污水处理厂需要具有低建设及运行费用、低运行管理及技术要求的特点,同时村镇污水排放水体多为流量小、流速慢的缓流、小溪河流,环境容量小,受纳水体对污染物常常较为敏感,这要求污水处理工艺必须做到高污染物去除效率,出水水质稳定、可靠。
