土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水处理厂设计
城镇污水处理厂设计
发布于:2014-01-06 14:50:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂规模<1×104 m3/d,一般建于小城镇,基建投资几百万到上千万,年运营费用几十万到上百万;由于经济条件的限制,目前这类污水厂刚刚在沿海地区经济发达的小城镇出现,今后会越来越多,最终小型污水厂的数量将超过大中型污水厂。
城镇污水处理厂设计:针对村镇污水具有水量小、水质水量变化大、污水收集困难等特点,根据村镇特点和村镇污水的特点,村镇污水处理技术与城市污水处理有较大的不同。村镇污水处理厂需要具有低建设及运行费用、低运行管理及技术要求的特点,同时村镇污水排放水体多为流量小、流速慢的缓流、小溪河流,环境容量小,受纳水体对污染物常常较为敏感,这要求污水处理工艺必须做到高污染物去除效率,出水水质稳定、可靠。
城镇污水处理厂设计:目前村镇污水处理厂比较适用的工艺有A/O、A2/O、氧化沟、氧化塘、人工湿地等。目前采用活性污泥法的水厂基本均采用传统穿孔曝气或微孔曝气手段,对这些水厂来说,由于处理水量小,池容也较小,其所采用的穿孔曝气管或微孔曝气头数量较少,其中即使只有很少一部分曝气设备被堵塞或损坏,对整个系统的影响都是不可忽略的(大中型污水处理厂则可以忽略不计),从而影响出水。传统氧化沟具有充氧动力效率低,能耗较高,占地面积较大等缺点。氧化塘和人工湿地这种利用天然净化能力或人工培养类似于自然生态系统的处理工艺占地面积过大,容易受气候或病虫害的影响,若设计或运行管理不当,不但出水不达标,反而还成为了污染源。
城镇污水处理厂设计:
(1)乡镇生活污水,经污水管网收集后,进入各乡镇污水处理厂格栅/集水井,在格栅/集水井池前端设置适用于小型污水处理厂的粗/细自动提篮格栅,格栅间隙分别为20mm和3mm,截流污水中的较大颗粒物;
(2)格栅/集水井对污水进行水量和水质的调节和均化;
(3)集水井的污水通过提升泵提升到一体化反应池前端,一体化污水处理设备由厌氧区、缺氧区、SATBR区、沉淀区、储泥区组成,污水在该反应池中经过特殊菌种厌氧、缺氧、好氧反应后,污水中的总氮、总磷、COD、BOD、氨氮等均得到有效的降低。特别是在SATBR区,污水中的机物、氨氮等污染物在生物膜高效陈代谢作用下将被快速去除;SATBR系统无需额外曝气,系统自带气囊完全可以保证高浓度微生物正常的活动。
(4)较高泥水混合物在一体化污水处理系统的沉淀区进行混凝沉淀反应并实现泥水分离,上清液经管路收集至紫外消毒器,紫外杀菌合格后排放;
(5)SATBR末端硝酸盐溶液在内循环泵的作用下回流至缺氧区,强化脱氮及部分除磷功能;
(6)SATBR工艺二沉池剩余生化污泥通过污泥泵送储泥池,储泥池具有一定的污泥浓缩功能。污泥处理采用污泥储罐外运至楚州区现有污泥处理设施进行集中处理。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-26 06:36:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物自然污水处理技术
自然条件下的生物自然污水处理技术主要有水体净化法和土壤净化法两类。属于前者的有氧化塘和养殖塘,统称为生物稳定塘,其净化机理与活性污泥法相似。属于后者的有土壤渗滤和污水灌溉,统称为废水的土地处理,其净化极力与生物膜法相似。 自然条件下的生物处理法不但费用低廉、运用管理简便,而且对难生化降解有机物、氮磷营养物和细菌的去除率普遍高于常规二级处理,达到部分三级处理的效果,而其基建费用和处理成本只分别为二级处理厂的1/5至1/3和1/20至1/10。此外,在一定条件下,生物稳定塘还能作为养殖塘加以利用,污水灌溉则可将废水和其中的营养物质作为水肥资源利用,获得除害兴利、一举两得的效果。所以,近十多年来,这类古老的废水处理技术又恢复了生机,并在国内外得到迅速发展。
