土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布风管选择需谨慎
布风管选择需谨慎
发布于:2014-01-06 11:25:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布风管行业最近几年国内陆续出现了一些仿制索斯风管厂家,采用国内通用纤维织物制作,没有准确渗透率和精确开孔,与空调系统不匹配,产品核心技术仍类似于五六十年代布袋风管。
他们也都叫这种产品为布袋风管。
布袋风管产品在局部工程上应用时,因产品纤维材质、设计及安装等因素,会造成很多不好的结果:
一、风管鼓不起来
二、因材质达不到防火要求,造成整个工程消防验收受阻或出现消防隐患。
三、凭经验设计,入口抖动、出现开孔数量不足导致没风、送风不好等,造成整个空调系统没效果。
四、因裁切技术问题,导致缝制后管段出现扭挤等现象。
五、无准确渗透率,渗透风量大于40-60%时,导致在高空能量损耗;卸压,风管鼓不起来、抖动;同时会导致风机超负荷工作而烧毁。
在选择布风管请大家认准索斯纤维织物风管,“索斯风管” 已成为中国纤维织物空气分布系统的代名词。
  • mankaixin
    mankaixin 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!!!!!!!!
    2014-01-06 16:19:06
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    很少采用布的
    2014-01-06 13:08:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于住宅地下车库排烟总结(下)
上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。 1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm
