土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于住宅地下车库排烟总结(下)
关于住宅地下车库排烟总结(下)
发布于:2014-01-05 21:15:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。
1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm ),但也有做法未将排风口设置在下部。电气房还设置补风口,一般直接在墙上开口,直接从车库引风。进出排风口都应增加电动防火阀。
2 柴油发电机房需设置独立的排风系统,柴油发电机房使用时通风包含冷却通风量(风冷)和燃烧通风量,平时通风,一般按换气次数计算,规范没有作出明确的规定,依据个人经验即可。
3 水泵房比较简单,只是在墙上设置一台排气扇即可
精心研究,专业为上,欢迎大家关注 暖通空调微信公众号HAVC01,
全部回复(7 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    电气设备用房因给排水专业设置了气体灭火系统,顾只做通风兼灭火后的事故通风系统按上面排风1/3,下侧排风2/3计算
    2014-01-08 11:57:08
  • guoxing15233411846
    1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,????????????、、
    2014-01-08 09:50:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于挡烟垂壁的问题
挡烟垂壁有没有净空低于多少然后就不用装了? 我看有的图纸面积打于500平也没装挡烟垂壁, 有的没装吊顶的也没装挡烟垂壁, 是不是有规定说低于多少或着高于多少就不用装了? 求大师指点迷境!!!
