土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 技防工程安装标准、经验和注意事项
技防工程安装标准、经验和注意事项
发布于:2007-09-24 09:59:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
技防工程安装标准、经验和注意事项
根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
一 、室内配线的技术要求
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。 二 、室内配管的技术要求:
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
(4)、长度每超过10米、有三个弯时; 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
线管的连接应加套管连接或扣连接。
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
连线盒与管子的连接应加杯梳。
接线盒或接线盒应加盖。 线管的分支处应加分线盒。
三、 空间探测器的安装技术要求:
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
四 、磁控开关安装的技术要求:
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
五 、控制箱的安装技术要求:
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412003&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,可以看看这个资料。
    2009-04-18 23:17:18
  • hjhzh
    hjhzh 板凳
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:42:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大型网络视频监控系统技术要点详细分析
大型网络视频监控系统技术要点详细分析 随着宽带应用的普及和网络视频的快速发展,近几年对于筹建大型网络视频监控系统的需求越来越多,要求更具体,应用范围也更广泛。总结目前市场上的需求,在金融,交通,公共娱乐业,大型商业场所,人员集中区, 商检企业,社会治安等,都是未来几年有较大需求的行业。而根据不同行业应用的不同需求,以及大型网络视频监控系统稳定性,可扩展性的要求,组建一套较完整的大型的网络视频监控系统,必须是分布式,多服务,集中管理的结构。本文以北京先进视讯科技有限公司提供的鞍山市平安城市监控方案为例,简单介绍一下,构建大型网络视频监控系统需要具备的几点技术要素: 1.多级监控中心目录 目录服务在监控系统中负责各种应用的分配,可以理解为一个消息中心或控制中心,类似于电话交换系统的总机。在一个大型网络化视频监视系统中,目录服务不仅仅是一个,而应该是多个,并以多级的形态存在,具有树状结构。系统内存在一个主目录服务,所有的从目录服务通过与主目录服务保持同步的方式协同工作。 图一:多级目录结构拓扑图 多级目录形态,在我们的网络视频监控技术系统中,级数理论上没有限制。并且在系统中已经存在的顶级目录中心,在需要时,可以降级。比如,原来以省为顶级目录中心,由于需要,可能国家级目录中心建设完成,那么这个原来的省级顶级中心可以降级,服从国家级中心目录的管理。 多级目录中心的示意图可以参见下面的图二。 图二:多目录(多中心)服务、故障切换示意图 2.前端设备具有主动寻址方式 在大型网络视频监控技术系统中用来传输视频图像信息、报警信息的硬件设备包括嵌入式DVR、PC-DVR、视频编码器等设备。这些设备本身都包含了将模拟视频图像使用压缩算法压缩并打包为TCP/IP包,同时也具备了通过网络传输的能力。这些设备在网络传输层可以定义为编码设备,使用普通的TCP/IP协议,在单一物理网络以及操作系统软件环境下可以提供联网能力。目前一些软件管理平台支持上述编码设备的联网。 对于一个运行于大型IP网络的视频监控技术系统来讲,其所面临的网络环境要较单一物理网络复杂得多,它可能不仅仅是一个城域网,还有可能是城域网与自建私网的组合。同时整个系统容纳的视频流的数量是巨大的,集中式的视频流管理和处理机制就会面临动态IP问题、组播问题、设备过路由跨NAT(网络地址转换)问题、视频流管理和转发服务器处理能力问题以及因网络“聚焦效应”带来的网络瓶颈问题等等。在这种复杂网络环境下,软件管理平台必须有分布式、多服务(或多中心)、故障服务能力之外,编码设备也需要具有特殊的机制以适应大规模、复杂环境下视频流传输工作。 这个特殊的机制就是“前端编码设备主动寻址”。目前的网络视频管理平台(软件系统)绝大多数使用被动寻址的方式在管理服务器和编码设备之间建立联系。这种方式被称为“Web server”方式。其原理来自于网络摄像机。每一个编码设备具有自己独立的“Web server”,这个“Web server”具有一定的视频流发送能力,一般同时可处理的用户请求在5个左右。浏览用户需要知道这个网络摄像机的IP地址,或者通过DDNS服务解决动态IP地址问题而间接知道IP地址,通过使用IE浏览器登陆到这个编码设备,在通过简单的认证之后,用户就可以通过TCP/IP网络得到图像。我们以Panasonic网络摄像机KX-HCM280为例简单解释其工作原理。
