土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 大型网络视频监控系统技术要点详细分析
大型网络视频监控系统技术要点详细分析
发布于:2007-09-24 09:50:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大型网络视频监控系统技术要点详细分析
随着宽带应用的普及和网络视频的快速发展,近几年对于筹建大型网络视频监控系统的需求越来越多,要求更具体,应用范围也更广泛。总结目前市场上的需求,在金融,交通,公共娱乐业,大型商业场所,人员集中区, 商检企业,社会治安等,都是未来几年有较大需求的行业。而根据不同行业应用的不同需求,以及大型网络视频监控系统稳定性,可扩展性的要求,组建一套较完整的大型的网络视频监控系统,必须是分布式,多服务,集中管理的结构。本文以北京先进视讯科技有限公司提供的鞍山市平安城市监控方案为例,简单介绍一下,构建大型网络视频监控系统需要具备的几点技术要素: 1.多级监控中心目录 目录服务在监控系统中负责各种应用的分配,可以理解为一个消息中心或控制中心,类似于电话交换系统的总机。在一个大型网络化视频监视系统中,目录服务不仅仅是一个,而应该是多个,并以多级的形态存在,具有树状结构。系统内存在一个主目录服务,所有的从目录服务通过与主目录服务保持同步的方式协同工作。 图一:多级目录结构拓扑图 多级目录形态,在我们的网络视频监控技术系统中,级数理论上没有限制。并且在系统中已经存在的顶级目录中心,在需要时,可以降级。比如,原来以省为顶级目录中心,由于需要,可能国家级目录中心建设完成,那么这个原来的省级顶级中心可以降级,服从国家级中心目录的管理。 多级目录中心的示意图可以参见下面的图二。 图二:多目录(多中心)服务、故障切换示意图 2.前端设备具有主动寻址方式 在大型网络视频监控技术系统中用来传输视频图像信息、报警信息的硬件设备包括嵌入式DVR、PC-DVR、视频编码器等设备。这些设备本身都包含了将模拟视频图像使用压缩算法压缩并打包为TCP/IP包,同时也具备了通过网络传输的能力。这些设备在网络传输层可以定义为编码设备,使用普通的TCP/IP协议,在单一物理网络以及操作系统软件环境下可以提供联网能力。目前一些软件管理平台支持上述编码设备的联网。 对于一个运行于大型IP网络的视频监控技术系统来讲,其所面临的网络环境要较单一物理网络复杂得多,它可能不仅仅是一个城域网,还有可能是城域网与自建私网的组合。同时整个系统容纳的视频流的数量是巨大的,集中式的视频流管理和处理机制就会面临动态IP问题、组播问题、设备过路由跨NAT(网络地址转换)问题、视频流管理和转发服务器处理能力问题以及因网络“聚焦效应”带来的网络瓶颈问题等等。在这种复杂网络环境下,软件管理平台必须有分布式、多服务(或多中心)、故障服务能力之外,编码设备也需要具有特殊的机制以适应大规模、复杂环境下视频流传输工作。 这个特殊的机制就是“前端编码设备主动寻址”。目前的网络视频管理平台(软件系统)绝大多数使用被动寻址的方式在管理服务器和编码设备之间建立联系。这种方式被称为“Web server”方式。其原理来自于网络摄像机。每一个编码设备具有自己独立的“Web server”,这个“Web server”具有一定的视频流发送能力,一般同时可处理的用户请求在5个左右。浏览用户需要知道这个网络摄像机的IP地址,或者通过DDNS服务解决动态IP地址问题而间接知道IP地址,通过使用IE浏览器登陆到这个编码设备,在通过简单的认证之后,用户就可以通过TCP/IP网络得到图像。我们以Panasonic网络摄像机KX-HCM280为例简单解释其工作原理。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=314212&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(4 )
  • jwdtb
    jwdtb 沙发
    2008-10-14 03:02:14
  • hjhzh
    hjhzh 板凳
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:25:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
超五类六类非屏蔽对绞线电缆的测试问题
超五类六类非屏蔽对绞线电缆的测试问题最近一个时期,很多综合布线的供应商都相继推出一些新的电缆系统,比如美国安普公 司的超五类电缆系统,美国朗讯公司的千兆比电缆系统以及其他公司后来陆续推出的类 似的电缆系统等。面对这些新的电缆系统,那些刚刚安装完五类系统的用户感觉好象已 经落伍了,而正在准备安装电缆系统的用户为究竟选择哪种电缆系统而犹豫不决。本文 不想就有关的详细测试参数和技术进行讨论,只想根据目前掌握的资料介绍一下目前电 缆测试标准的概况供大家参考。希望对用户在选择安装什么样的电缆系统有所帮助。 首先有一个概念要明确,这就是带宽(用MHz 来表示)和数据传输速率(用Mbps 表 示),这个概念搞不清就很难作出正确的选择。关于二者的定义和具体含义可以参考有 关技术文章。其基本的结论是二者有关系,这种关系与编码方式等有关。但不一定是一 比一的关系:例如ATM155,其155 是指数据传输的速率,即155Mbps。而实际的 带宽只有80MHz。又如:1000Mbps 以太网,由于采用4 对线全双工的工作方式,其 传输的带宽的要求只有100MHz。在计算机网络行业,广泛使用数据传输速率。而在电 缆的行业使用的是带宽,所以不要将二者混淆。 一、目前新的电缆系统 1. 超五类电缆系统(Enhanced Cat 5) 它是将现在的五类非屏蔽双绞线的性能加以改善,不少参数的性能,例如近端串 扰 (NEXT),衰减串扰比(ACR)等都有提高,但其带宽仍然确定为100MHz。 2. 六类电缆系统(Cat 6) 它是一个新级别的电缆,除了各项性能参数有较大提高之外,其带宽会扩展至 200MHz 以上。 不论是超五类还是六类电缆系统,其连接的结构仍和现在广泛使用的插接模块(RJ45) 相兼容。 3. 7 类电缆系统 7 类电缆系统是欧洲提出的一种电缆标准。其计划的带宽为600MHz,但是其连接 的结构和目前的RJ45 形式完全不兼容,它是一种屏蔽的电缆系统。 目前关于这三种电缆系统的现场测试标准进展情况是:今年年底或明年年初,现行 的五类现场测试标准会更新;超五类电缆系统的现场测试标准预计今年年底或明年年初 也会制定出来;关于六类的测试标准计划到2000 年底之前才能制定出来;而关于七类 的标准,在欧洲正在进行研究和讨论,在美国没有被标准委员会列入议程。 这些标准的意义在哪里呢?因为电缆系统存在二次施工的问题。当从电缆系统供应 商那里购买了质量完全合格的产品之后,施工人员需要将它们组装在一起构成电缆系 统。而由于施工的工艺和质量都严重影响到电缆系统的最终质量,所以安装完的电缆系 统未必都能够达到其规定的指标。于是当安装了某种电缆系统以后,您(通常是网络的 最终用户)希望知道所安装的电缆系统是否达到了它应该达到的指标,您所付出的费用 和实际所得到的质量是否相符。这就是现场测试标准的意义所在。当安装的电缆系统通 过了相应标准的测试之后就可以保证其施工的质量,从而确保投资的回报。 二、目前网络技术对传输媒介的需求 安装电缆系统是为了满足网络应用的需求,那么目前的网络速度要求有哪些呢?目前主 要的计算机网络有4M 和16M 令牌环、10M 以太网、100M 以太网(包括
