土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭转出现在第一周期的原因
扭转出现在第一周期的原因
发布于:2014-01-05 20:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
扭转出现在第一周期的原因
扭转周期出现在第一周期,主要是结构的扭转刚度小于结构主轴方向的刚度(一般在x,y方向附近),而结构的扭转刚度主要靠结构的外侧,特别是角部构件控制,对于框剪结构一般剪力墙布置在内部,而框架布置在外部和角部,因而造成结构的扭转刚度偏小。因此在结构布置时,要适当在外部和角部布置一定数量的剪力墙,以提高结构的扭转刚度。
还有在调整结构布置时,应注意使结构的质量中心和刚度中心尽量接近,这样也能减小扭转效应.
全部回复(10 )
  • cexlife16
    cexlife16 沙发
    需要的好东西,谢谢楼主!
    2014-04-05 21:59:05
  • w2219092009
    w2219092009 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2014-01-10 14:54:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
悬挑梁配筋是否需要增大?
新人一枚,单位里前辈都说悬挑梁支座配筋要人为放大。一直不能理解,既然计算时荷载都考虑到位了,为何配筋还需要放大,而且放大的量还相当大。真的要排不下了:L
