土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 使用地板采暖应该注意哪些
使用地板采暖应该注意哪些
发布于:2014-01-05 13:18:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用户在入住时,请先详细阅读您家的的燃气壁挂炉使用说明书,因为地板辐射采暖系统是和壁挂炉配合使用的.
  在壁挂炉的下方有一个四方形的分水器,它是调节控制您家中各局部供暖的,上方的主管接至采暖炉的热水出口,下言的主管接在采暖炉的供暖回水处,上方的主管下有几个阀门,是用业控制各房间供暖水的流量,以满足您对各局部不同的采暖温度的需求,在您好今后的冬季运行期间,可通过这几个阀门来大致高节各局部的室内采暖温度.
  在系统初次运行期间,如果听见系统内有"哗哗"的水声,这是正常现象,说明地采暖系统内有空气,可通过打末分水器主管上方的排气阀把空气排气(此项工作可以反复进行).
因您家中地下铺懑了地采暖管材,装修时严禁往地下打洞凿眼,切割大理石等以免破坏管材的完好性.如管材因人为损坏,我们会及时上门维修,但不属于免费保修范围.
地面装修选材建议:
A:瓷砖,大理石,花岗岩,地板革,地毯等材料,因它们的导热系数较高,在地采暖系统正常运行时,能在较短的时间内,达到较为满意的采暖效果;
B:若选用实木地板或复合地板请选择烘干性好的或"3合木地板"或地板采暖专用木地板,装修时严禁住地下打钉子,以免施式的不慎将地下管材打漏.造成您好的损失:
如果不慎将管打漏,请您不要么自处理,请及时通知物业管理人员或厂家,我们会在最短的时间内赶到现场,进行抢修.
当冬季运行结束后,只需关闭锅炉供暖系统即可,无须将系统内的水排除出.
请各用户遵守以上注意事项,以便使地板辐射供暖达到长期使用的效果,给您的冬季生活带来一个温暖舒适的环境!
全部回复(6 )
  • xuanyuanshouhu999
    地板采暖,温度不能太高
    2014-02-22 15:31:22
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料比较详细,谢谢分享。
    2014-02-22 08:25:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调系统玻璃棉安装方法
暖通空调外保温用玻璃棉卷毡/板材安装方法: 在风管外壁根据选用的面密度均匀粘贴保温棉钉,一般情况下每平方米8-12个。 将玻璃棉卷毡覆盖在保温棉钉上,贴面向外,使保温棉钉穿透棉和贴面,用保温钉扣垫将玻璃棉与风管固定在一起。 玻璃棉的接缝处应尽量靠紧,避免产生缝隙,用胶带将所有接缝处粘贴牢固。 为了彻底防止水汽渗透进入玻璃棉而发生结露现象,应该在玻璃棉安装完成之后,用胶带将所有保温钉固定的部位密封。
