土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调系统玻璃棉安装方法
暖通空调系统玻璃棉安装方法
发布于:2014-01-05 10:52:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通空调外保温用玻璃棉卷毡/板材
安装方法:
  • 在风管外壁根据选用的面密度均匀粘贴保温棉钉,一般情况下每平方米8-12个。
  • 将玻璃棉卷毡覆盖在保温棉钉上,贴面向外,使保温棉钉穿透棉和贴面,用保温钉扣垫将玻璃棉与风管固定在一起。
  • 玻璃棉的接缝处应尽量靠紧,避免产生缝隙,用胶带将所有接缝处粘贴牢固。
  • 为了彻底防止水汽渗透进入玻璃棉而发生结露现象,应该在玻璃棉安装完成之后,用胶带将所有保温钉固定的部位密封。
玻璃纤维复合风管
安装方法
开槽:在预制工场或施工现场采用专用刀具,在复合玻纤管板开除沟槽,确保开槽后的平面管板能够合成矩形风管,并且保证合管后管壁间连接紧密。
封边:将复合玻纤管板按照预定尺寸折合成管状,在折角缝隙合闭合接口涂粘合剂粘贴完好,再用密封胶带密封接口处。
吊装:玻璃纤维复合风管所有管段合部件通过各种悬挂和支撑牢固地固定在建筑结构上,确保不发生振动和移位,所有与建筑结构连接的悬挂和支撑都必须能够承载预计荷载的三倍以上。
暖通空调保温用玻璃棉管壳
安装方法
-将管径适当的管壳产品套装于管道外表面
-将开口处的贴面飞边以及管壳与管壳接缝处用相同类型的胶带粘接
-安装时所有接缝均需严格密封,以避免结露
全部回复(6 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-03-12 17:03:12
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享,谢谢。
    2016-03-12 08:22:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调保温系统(保温产品)
复合玻纤风管 复合玻纤风管是由高容重的玻璃棉板为基材,外表面覆盖防潮贴面,内表面使用经特殊处理的玻纤布,专为民用和商用的暖通空调供回风系统而设计制造的。CLIMAVER neto可以快捷地制成直管、弯头、变径管、T型管等风管部件,从而组成完整的空气输送系统。在玻璃棉板边缘的双密度雌雄模口,可以提供强大的契合能力,保证高强度,保证高密度性。 该产品以优质的玻璃棉为基材,表面复合有OPP的贴面,并采用了独有的PE包装,整个产品具有优越的保温隔音性能、防火性能、防潮性、环保以及安装简便的功能。
